Alex.395
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 217 years
Санкт-Петербург17 years
Угоны ФФ2 Ford Focus 2
Alex.395
12 March 2008
Vl@dK
2. Срывные болты на РСМ - головки долой
Идея очень трезвая. Расскажи, пожалуйста, как это сделать. Где РСМ знаю. Где болты эти не знаю. Надо ли для доступа к ним, снимать крышку РСМ?
Alex.395
6 February 2008
Было похожее, (тоже на мгновение загорался индикатор компа и раздовалось пиканье, надпись появляться, видно, не успевала) но не в поворотах, а когда на неровностях машину потряхивало. Оказалось, что капот не плотно закрыт.
Alex.395
10 November 2007
MUArkhipov:
Держим себя в руках!!!
Рекомендую пока не наломали, когда приедете на ТО попросить сломать... Только я могу про это договориться только на РО. На остальных ДЦ не советую даже и просить...могут принять за идиотов.
Можете и сами... но коли такие вопросы пошли я просто уже боюсь...
А если я ТО проходил только в начале сентября? Сл. ждать еще год. Может оно уже и не понадобится, если угонят машину.
Может все же попробуем объяснить тем, кто на бронепоезде, порядок операций по "доработке" болтиков. Я инженер, может все-таки разберусь. Поэтому и спросил, чтобы сгоряча не свернуть что-нибудь не то.
Опять же, ответственность здесь только моя, потом не побегу на Рольф кричать, что сломались болтики, гарантийный случай.
Надеюсь на понимание.
Мёд Мусор
Alex.395
6 November 2007
OGR
Прошу зарезервировать 6 л. В ближайшую субботу могу забрать на Тихорецком. Про банки и крышки помню.
Alex.395
27 October 2007
MUArkhipov
[QUOTE=MUArkhipov,Oct 25 2007, 20:09]
Надо ломать болтик на PCMе... это ещё несколько минут как минимум...
Подскажите, где он есть этот болтик (или болтики?). ВЧера снял пластиковую крышку. Крепится сверху на 1винте. Внутри коробки увидел плату с 2 штекерами. Плата крепится на 3 самореза Тоrx. Их надо сворачивать или искать дальше?
Alex.395
23 October 2007
MUArkhipov
Прошу объяснить:
1. Что нужно сделать, чтобы сорвать заводские болты на РСМ? Просто затянуть сильнее?
2, Как крепится щиток приборов и можно ли что-либо предпринять, что бы блокировать съем щитка приборов угонщиками?
Alex.395
22 October 2007
MUArkhipov
Прошу объяснить
1, где конкретно установлен модуль управления силовым агрегатом PCM, как он выглядит? (машина выпуска 2005 г)
2, можно ли как-то блокировать его снятие угонщиками (например уст. секретных болтов, холодной сварки)-?
3. если в двери водителя отброшен провод откл. ПБ5 при открытии штатного замка, спасет ли это при просверливании двери угонщиками? (я понимаю, что дверь окроется в любом случае, но возможно не снимется сигнализация)?
4. если в предыдущем пункте есть логика, то какого цвета провод нужно отбросить (отрезать)?
Зараннее спасибо!
