vladimir05077
9 January 2019mobile
В общем машину я завел. Стояло дополнительные реле. Радио реле. Заменил на обычное и машина завелась. Осталась проблема с ошибкой двигателя. И неисправность задних стопов. Буду копать дальше. Найду проблему и отпишусь вам ребята.
vladimir05077
ar.krasnikov
Посмотрите в ногах пассажира на стойке 2 разъема. Один зелёный, второй синий. Бывает не контакт. Под поликом с правой стороны идут провода. Бывает ещё там обрыв в проводке.
vladimir05077
29 December 2018mobile
Rome163
Да ни с чего вообще. Просто перестал заводится. Пропаял приборку. Так как компом подключался через раз. Была куча ошибок по кану. Приборку пропаял, ошибки удалились. Да вот ещё. Когда не заводилась то с помощью прикуривания от второго авто машина заводилась. Сейчас не пробовал. Не хватило времени на это. Спасает то что это не основной авто. Но я обязательно попробую и отпишусь. Возможно с фото. Ещё раз спасибо. С наступающим новым годом.
vladimir05077
electromexanik
Просто питание возможно нет на ЭБУ. Я после нового года уже буду вплотную заниматься Федей. Сейчас задал вопрос по этому поводу. Может кто сталкивался с данным траблом. Может у кого было или слышал чего об этом. Рассмотрю все соображения по данному вопросу. Заранее спасибо всем всем за помощь которую вы можете оказать.
vladimir05077
Здравствуйте. Не смотрел темы. Но есть вопрос. Двигатель не заводится и на диагностику не выходит. Пишет что нет связи с ЭБУ. На приборной панели пишет что не исправен двигатель и неисправна коробка передач. Хотя стоит механика. Приборку пропаял. На другие две машины приборку подкидывал и там не пишет что есть ошибки по двигателю и коробке. Что может быть и куда копать. Может кто сталкивался с такой проблемой. Да и вот ещё. Думал может предохранитель на ЭБУ. Но нет
На механике нет предательство на ЭБУ. Зажигание ключ поворачиваю но ни чего не происходит. Только ошибки на панели
