poliglotls
25 April 2022mobile
Добрый день.
У меня Ford Fusion SE, американец, есть способ ( кроме стенда), как определить сколько лошадей у меня на 1.5Т Ecoboost? Может по вину сразу есть инфа по двигателю и как это проверить?
poliglotls
24 April 2021mobile
spardo
Добрый день. То есть Синк 3 без нави решает вопрос по черному времени на экране (при включенной машине) заменой gps антенной?
Так все и заработало?
poliglotls
21 February 2021mobile
Abyrvalg
Благодарю! А где есть список этих тем? У меня там сухо. 56000км вроде еще рано. Все В порядке.
poliglotls
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где на Ford Fusion 2016 г. в 1.5Т расположена помпа, куда смотреть? Где она может подтекать, тоже прошу подсказать?
poliglotls
26 January 2021mobile
Добрый день.
Прошу помочь с таким вопросом, я обладатель Ford Fusion USA 2016г, поменял панель приборов с двух стрелок, (как на фото выше) на приборку с двумя экранами.(в приложении).
Проблема в том, что при заводке авто в любых условиях у меня тухнет приборка как в старом Москвиче... я не понимаю из-за чего это происходит? Приборка поставлена и подключена верно, перепрошита. После длительных поездок по городу прибора не отключается при заводке.
Спрашивал и ведил у многих, что приборка не тухнет, у кого-то тухнет. Какой-то логики нет, что рест, что дорест. У некоторых установленная приборка с завода не тухнет, кто - то переставил и все корректно.
В чем может быть причина, акб? Прошу помощу, хочется, что б не отключалась при заводке авто.
poliglotls
10 January 2021mobile
poliglotlsРешил!!!
Это настройки Waze почему то слетели... старанно.
Вот решение на фото.
Настпойки- звуки- голос.
poliglotls
Добрый день.
Друзья, сбросил телефон до заводских настроек Samsung A7 2016г и... Sync 3, заговорил на английском. Подскажите куда копать... все перепробывал
Направление в waze на английский... хочу русский.
Кстати русскую речь понимает.
poliglotls
9 January 2021mobile
BezzzPaniki
Принципе у меня этих проблем нет.
Хм...
Только после выключения авто несочитание времени на Синке. А все остальные настройки сохраняются
poliglotls
8 January 2021mobile
BezzzPaniki
Из за этого могут быть проблемы с эквалайзером?
poliglotls
spardoУ меня вот такая ситуация по Sync3, на фото видно - пусто... спутников нет.
Заказал по ссылке антенну, будет в конце февраля...
Я так понимаю, моя лягла, так сказать?
poliglotls
mtokarev:
Ребят поставил синк 3 себе на форд фьюжен, когда пытаюсь что то сделать с эквалайзером или с балансом звука настройки слетают сами. Делал ресет алл и мастер ресет. Прошивка последняя. Что посоветуете? Менять прошивку на старую? |
Добрый день.
Аналогичная проблема после смены с Синк 1 на Синк 3. Я был в шоке что от первого у меня динамики гоцали, а тут громко и все... басов нет. Эквалайзер сдвигаю на максимум и ничего... Пока не решил... говорят в Форскане нужно настройки менять, но я не нашол где...
poliglotls
27 December 2020mobile
Sanek2033Как обещал, фото, на часы нажал.. и ничего
Спасибо что разъяснили проблему, уже месяца 3 спрашиваю никто не подсказал.
poliglotls
spardo:
Это поведение без GPS антены у меня тоже самое было когда клиенту поставил свою и ждал новую  модуль GPSM от Sync2 в машине остался и ничего не глючит Sync3 у меня без нави. |
Спасибо за опыт, Уже вынули... что ж поделаешь. А какой функционал выполняет gpsm в машине?
У Клиента тоже Fusion USA?
poliglotls
Q-cent:
Самое простое это китайская антенна. Цена вопроса - копейки, работает нормально. |
Спасибо за подсказку, а можно ссылочку на али пожалуйста, посмотрю, хоть какая она?
poliglotls
Доброе утро.
GPS антенны нет...наверное ни как... со временем по другому не будет. Увы я не знал что ее нужно ставить
Интересно что по чем и куда доставлять в Ford Fusion USA?
poliglotls
26 December 2020
Sanek2033:
нужно в настройках время по gps выставить, естественно вне помещения |
При установки Sync 3, ставил без НАВИ. значит не судьба... Таким образом у всех, у кого нет антенны gps антенне, есть нарушения по ходу времени на включенной и выключенной машине?
poliglotls
26 December 2020
Sanek2033:
При установки Sync 3, GPS антенну мне вынули сказали, что так нужно иначе будет глючить. Вот она у меня в руках:
В машине выставить по жпс наверное не получится...
poliglotls
26 December 2020
Не поборол только 1 вещь... Имеем время, например 19:59, после того как я глушу мотор у меня время становится "призрачное" например 1:23 ночи... не понимаю почему на выключенной машине оно другое. |
Если я не ошибаюсь, можно сбросить настройки Sync но не времени. Не замечал там такого... А где именно этот сборос?
poliglotls
26 December 2020
Друзья,
всем спасибо, за помощь, не знаю почему, но записал реформат на 1 флешку, файлы обновления на вторую
с v3.4._19200 и заработало!!!
изменить не дает.
poliglotls
14 October 2020mobile
Добрый день.
У меня Синк 3. Форд Фьюжн USA, АндроидАвто работает так:
Включаю блутуз, геолокацию потом провод. - глючит не видит. Телефон Samsung Galaxy A7 2017г.
Перевынимаю провод не всегда запускается.
Есть иногда проблема с блутузом кучу раз запрашивает пароль для связки с телефоном и разрешение телефона.
Почему такое мучение? Что делать? Это кабель, телефон, или Синк?
Сразу запускается Waze если подхватывает АА.
Это так и должно быть?
Помогите советом пожалуйста.
