Ремонт дополнительного стоп-фонаря Форд Фокус 3.
Случайно заметил,что на багажнике универсала перестал гореть дополнительный стоп-сигнал.Хочу поделиться опытом решения данной проблемы.Для начала снимаем обшивку внутри двери багажника.Далее перед нами 2 выреза в металле через которые виден сам фонарь,просовываем палец за фонарь и давим внутри вверху, на металлическую клипсу и одну сторону фонаря пытаемся вытолкнуть наружу,далее так же со второй стороной фонаря.Фонарь высовывается наружу и висит на проводе питания и шланге ополаскивания стекла.Отсоединяем все это и фонарь в руках.Далее убираем металлические клипсы,убираем осторожно и внимательно,красный прозрачный пластик очень хрупкий,лопается мгновенно.Далее вытягиваем внутренность фонаря из оболочки которую видно снаружи машины,тоже предельно аккуратно с обоих сторон нужно одновременно разжать стопоры из пластмассы их 4 штуки,по 2 с каждой стороны.Далее аккуратно достаем прозрачный отражатель с планкой на которой крепятся светодиоды,высовываем из зажимов эту планку.Пол дела сделано ! На фотографиях видно,что вся подсветка состоит из 3х светодиодов,в моем случае перегоревшими были 2 светодиода,третий не горел,хотя и был рабочий.Обратился в телемастерскую чтобы заменить эти светодиоды,но оказалось,что там стоят особые светодиоды.Начал искать в городе,но не нашел.Ну теперь интернет в помощь,после долгих поисков оказалось,что в этой планке стоят особо мощные светодиоды для стоп-фонарей !!! Вот модель светодиодов - LS E6SF-V2BA-1-1, Светодиод SMD; 3030,PLCC4; красный; 900/2240мкд; 3x3x2,85мм; 120°; 50мА, разница между теми что у меня впаяны и тех ,что я нашел в 0,5 мм в одну сторону, но думаю, это не критично.Нашел на этом сайте -
https://www.chipdip.ru , 3 светодиода стоили 78 руб,но доставка 650 руб ))) и ждать 10 дней.
Поэтому решил пойти другим путем, купил светодиодную ленту красного света ,герметичную,отрезал кусок 25 см, и хомутами закрепил на месте планки.Вывел провода,собрал все в обратном порядке,подключил, и все заработало !!! Но не тут то было оказалось,что лента потребляет 12 вольт,а в авто напряжение в среднем 14,5 , и в темноте заметил тусклое свечение ленты когда машина стоит на сигнализации,то есть идет просадка аккумулятора. Начал гуглить дальше,оказалось нужно поставить стабилизатор напряжения на светодиодную ленту,который понижает напряжение до необходимых 12 вольт, кстати на стабилизаторе имеется винтик под отвертку, которым можно отрегулировать необходимое вам напряжение(сразу стоит 12 вольт)на фото видно.Называется он LM 2596. После проверки на работоспособность упаковал стабилизатор в "пупырку" , чтобы не гремел о металл внутри и установил фонарь на место.Послесвечение ленты исчезло,аккумулятор не расходуется. Цена вопроса - лента 1 метр 100р.,стабилизатор 300р.Кстати светить фонарь стал лучше чем было.Из информации из оффициальных мануалов написано,что фонарь не обслуживаемый ! То есть перегорел,покупай новый ! Но цена на него космос ! Выход найден, и с вариантом замены диодов,и с вариантом дешевле !!! )))
