Warrior611
17 October 2019
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто сравнивал внутрянку моторчиков ( 6ти и 2х контактных), в частности интересует якорь, т.к. на моем ( 2 весла электро) якорь сгнил, и моторчик стал работать не очень. От моего искать б.у. смысланет- дорого и у всех такая проблема, есть идея купить моторчик от 4 ЭСП и переставить якоря ну и щетки поменять, эти моторчики стоят копейки по с равнению с 2 ЭСП-как у меня.
Еще стал замечать что на вод. двери стекло то работает- то нет, причем блок кнопок уже менял, прикол в том, что со злости ударил рукой по обшивке ( блоку кнопок ) и он заработал, так было и с новым блоком и с старым, контакты не окислены. Что может быть, есть еще такие проблемы у кого-нибудь, или только я такой везучий ?)
Warrior611
27 September 2019
Добрый. Еще актуально. Подробности в личке
Warrior611
13 September 2019mobile
maguta
Бак воздух вроде не сосет
Не совсем понял в какой скрутке масса говно. Посмотрел про пайку на форуме, есть только по второму фокусу
Warrior611
МирЖ56
По лямбде ошибка была бы. Или нет ?
Warrior611
Antowke
А как клапан проверить ? Ни разу такого не делал
Warrior611
kipstar
Попробую, но в прошлый раз не помогло ( такая фигня не постоянно. Не возможно понять из за чего т.к. могу ездить и все хорошо, а мот и проскачить такая фигня
Warrior611
Antowke
Поролон в воздухане новый. Что такое ДУ ?
Warrior611
Братцы, помогите разобраться. Проблема такая: машина работает ровно, хорошо, едет отлично. Но когда стоишь на светофоре, появляются перебои, не частые, бывает на 100-200 оборотов скачет а бывает падает аж до 500... не знаю как объяснить,но такое не всегда... упал до 500 на секунду и опять все хорошо. Свечи, провода, катушка, все поменял. Ничего не изменилось, ошибок нет(((0
Warrior611
8 September 2019
ArbaitenТам вроде на модуле должно быть написано либо синк либо новеро
Warrior611
7 September 2019
Arbaiten
Это я понял. Я к тому что смысла нет, эта голова не на много лучше нашей рп32, поэтому и говорю что рас уж делать проводку под синк, то лучше сразу под синк2, вот он на много интересней.
И работы по проводке столько же
Warrior611
7 September 2019
Arbaiten
Неа, я просто панель поставил. Если ставить модуль то и лучше ставить сразу синк 2, там экран большой навигация и т.д.
Там под модуль нужна проводка насколько я помню
Warrior611
5 September 2019mobile
Arbaiten
Да, рест. А у меня нет ((( Я кстати на драйве нашел человека который поставил кнопку цз как я и хотел ( вместо визитницы ) могу ссылку дать
Warrior611
4 September 2019
Привет ! Нужна вот такая Заглушка (выноска 044F58), только для магнитолы РП25 ( фф3 рест. ). Подскажите номерок пожалуйста
Warrior611
4 September 2019
Arbaiten
А у тебя панель с заглушкой с низу ?
Warrior611
4 September 2019mobile
max_470
У меня дорест, а так и правда похож
Warrior611
Вот как получилось
Может кто знает что за разъем ?
Находится за блоком управления печкой
Warrior611
3 September 2019
Arbaiten
Слушай, а ты не в курсе почему не работает большой экранчик с панелью рп 32 ? а панель от реста с экраном рп 32 работает, но весь функционал. Если подключить и панель и экран то- все работает ( обе крутилки, можно звук заглушить и т.д. )
Warrior611
АНДРЕЙ1973
А то обидно будет, рамку с экраном и магнитолой сновой тачки взял , муха не сидела
Warrior611
АНДРЕЙ1973
Это же можно сделать ?
