bot_max
Максим, Иваново (RU)
Тормозная система8 months
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
bot_max
17 September 2024
По вкусной цене есть возможность приобрести колодки Brembo P24148 (задние) и Brembo P24061 (передние) на Focus 3 рестайлинг. Стоит ли их рассматривать к покупке?
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
bot_max
17 September 2024
Доброго времени суток. Планируется замена тормозных дисков и колодок. Машина Ford Focus 3 рестайлинг. Оригинал и АТЕ выходят в космическую сумму. Предварительно остановил свой выбор на Brembo. Перед 09.A905.11 и зад 08.A725.11. Что скажите стоит их покупать? У кого есть опыт с этими дисками? Или что посоветуете?
bot_max
18 April 2021
Добрый день, друзья. Федя 3 рестайлинг 1,6 105 лс что лучше поставить Mann-Filter W7008 или Ford 1883037. За Mann пишут противодренажный клапан выполнен из очень эластичного материала, что в морозы вроде как лучше, а за французский Ford 1883037, что фильтрующий элемент уложен зигзагом и имеет большую фильтрующую поверхность. Масло меняю каждые 10 тыс.
bot_max
16 January 2019
Hamish
Не разочерован))) Просто одно дело на фото другое в живую.
bot_max
15 January 2019
Hamish
В реальности немного по другому смотрится. От пульсации не спас стабилизатор, я хз почему не получилось. Пока забил катаюсь так. ЕЕ почти не заметно.
bot_max
11 January 2019
А что вам это даст! Только то что при максимальной яркости не будет пульсаций
именно этого и хочу добиться.
bot_max
11 January 2019
Manul12
Вот такой DC-DC LM2596S. Судя по характеристиками из инета Входное напряжение 7-35В Выходное напряжение 1,25-30В Ток 3А (макс).
Посоветовался с электриком по поводу установки, и он сказал, что н адо ставить беред блоком управления. Что и буду делать.
tas70
Сам из-за этой фигни думаю устанавливать стабилизатор на ДХО. Да это получается норма, т.к. зарядка идет импульсная. Читал, что в мозгах можно выставить на постоянку зарядку. Вроде и тут вычитал:)
bot_max
11 January 2019
Manul12
А тут Вы правы, что-то я не подумал про притухание. Может стоит тогда поставить перед блоком управления ДХО? Параметры точно не могу сказать, надо будет посмотреть.
bizz41
Притухание сделано специально, чтобы ночью не слепить встречняк) Хотя может быть сейчас я бы наверно выключил бы при включении ближнего. А с габаритами ДХО смотрится гармонично + габариты поставил светодиоды филипс.
bot_max
10 January 2019
Всем привет. Фокус 2017 года (рестайл). Купил себе ДХО накладки полоски в ПТФ (аля мустанг). Установили у ОД. Сделали так, при включении габаритов светят на 100%, а при включении ближнего - 50%. Вроде все ок работает. Недавно в темное время суток заметил, что идет небольшая пульсация, почитав форумы, понял, что так работает зарядка, регулируемая мозгами (днем этой пульсации не заметно). Так же идут пульсация в салонном плафоне (еле заметная, т.к. обычная лампа стоит) и на номерном знаке, ближний и подсветка приборной панели работает исправна. Купил Стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов в авто с регулятором и думаю поставить перед самими ДХО по штуке. Вопрос. Исправит ли данная махинация пульсацию? И в комплекте ДХО был блок разве там нет подобного стабилизатора?
ПС. К ОД катался с проблемой пульсации - сказали, что все в порядке.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
bot_max
27 December 2018
matrix10095
поставь на зарядку АКБ. Приезжал к ОД с мерцанием. Проверили АКБ - прибор показал 20% заряда. И как раз наблюдал постоянно заряд 14,7-15. После зарядки покатался пару дней, наблюдая на зарядку. В итоге после ночи заряд 14,7-15, днем падал до 13,6, а вечером видал до 12-12,2. И так каждый день. Звонил в ОД, мне сказали так работают мозги, которые держат акум на 80% заряда и тут не раз это обсуждалось. Но мерцание так и не прошло. Машине 1,5 года катаюсь мало, от дома до работы и обратно. Так что сделаю вывод, что 14,7-15 просто разряжен акум и мозги пытаются его зарядить.
bot_max
26 December 2018
Подскажите комплектацию по моему вин Z6F5XXEEC5HU28599. Спасибо! Можно в личку.
bot_max
25 December 2018
matrix10095
Скажи, а ты под капотом блок передергивал или где? Тоже машина новая и бесит легкое мерцание света. Официалы типа все в норме говорят.
