andreika72
6 February 2019mobile
Да напряжение до 16.5 на заряднике на клемах естественно меньше. И да до плотности электролита 1.28
andreika72
6 February 2019
установил ак включил фары и печку на минуту чтобы сбросить остаточный заряд сбросил ВМС выехал на улицу и вот результат через 30 минут
изначально показывало 99% заряда
посмотрим что будет когда КУГА разрядит ак до 80%
andreika72
Сделал полную зарядку кулоном 715д, на котором еще регулироется ток зарядки , накрутил до 16.5, заряжал до емкости 1,28 малым током. Дальше будем посмотреть. Как раз завтра под - 40°С обещают
andreika72
17 January 2019
я так понимаю, что заводские ак сдыхают не столько от токов утечки , сколько от хронического недозаряда и если сразу попробовать в конфиге выставить ак 80ач вместо 60ач, теоретически токи зарядки должны увеличится
andreika72
25 December 2018
вечером пока теплый двигатель и подкапотное пространство все таки вытащил F22, теперь при проверке напряжения ак-ра через сигналку (А93) на зкранчике после показа напряжения загорается dH OF (отключен датчик наклона)
andreika72
25 December 2018
вот скрин с форскан
1 степень заряженности ак
2 ток зарядки
3 напряжение в системе зарядки
4 напряжение на клемах
как аккумулятор должен заряжатся, F22 не снят, пока
