FillFF3
19 October 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Съездил к мастерам выявили предварительный диагноз типо один из контактов диодного моста вышел из строя сняли отнесли генераторщикам они поставили на стенд проверили вердикт такой типо не корректно работает регулятор напряжения в итоге поменяли поставили протестировали все вроде норм было поехал за сыном на тренировку вечером опять такая же петрушка и черт знает что ей нужно
FillFF3
15 October 2021mobile
Ребята всем привет столкнулся с проблемой на фф3 рест начал мерцать свет в салоне галогенная, подцветка номера диодная, задние габариты тоже диодные, и ДХО тоже диодные все стоит завод замерили генератор при отключенных всего показывает 14.6 заряд при включении всего освещения подогревов и кондиционере заряд 14.2, то мерцает то перестает не каких ошибок не выползает и лампочка на приборке что типо заряда нету не горит машине 4 года но оффдилер говорит что типо генератор уже и обновление блока бцм делал 2.5 месяца голову уже все вынес себе разобраться не могу в чем причина помогите люди добрые
FillFF3
18 August 2021mobile
Ребята всем привет и доброго времени суток установил себе би лед модели DIXEL X-BRIGHT LED Y3 Double 3.0 5000K 12V все светило шикарно 1 неделю не ошибок не обманок не ставили но спустя неделю перед бампером где основная заливка идет появилась рябь какая то не ошибок не чего не выскакивает по освещению поеду к электрику смотреть что с АКБ и генератором потому что рябь появилась на ближнем и у салоне лампочка освещения салона еле заметно мерцает может к о сталкивался а то я уже весь извелся на г…. Аш начал проклинать эти би лед модули посмотрим что мастер скажет в фары залезть нельзя а то с гарантии слечу а до этих мастеров 1370 пилить
