Pushkin80
23 September 2024mobile
Pushkin80Отвечу сам себе
Привод правый от Вольво 36001360 прекрасно подходит, встал как родной на 2.0 АКПП . Пробег 359000 км, посмотрим сколько отходит. Пыльники GKN , хомуты нормальные. Не сфоткал только его,забыл..
Pushkin80
10 September 2024mobile
Ребят всем привет
имеем ФФ2 рест, 2.0 АКПП. Подскажите пожалуйста привод 36001360 Правый передний от Вольво подойдёт ? Не могу характеристик его найти,длинну, количество зубьев... но вроде он на МТХ75 ставиться на Вольво.
Pushkin80
19 February 2021mobile
Pushkin80Не могу удалить сообщение. В общем проблема решена, привет мастерам из сервиса которые ремонтировали генератор... плюсовая клемма руками двигалась
Затянул и всё прекрасно заработало
Pushkin80
Товарищи Хелп
Имеем ФФ2 2.0 АКПП рест 2009 года выпуска. Стоял около недели, не было надобности ездить на нём. Сегодня решил переставить его поближе к дому чтоб коммунальщики расчистили парковочные места от снега. Сигналка штатная на ключе только. Открылся, сел в машину, повернул ключ в положение питания, приборка загорелась, климат включился, выключил его подождал секунд 5 чтоб бензонасос накачал и повернул ключ в положение запуска стартера... в этот момент всё погасло,просто погасло и больше признаков жизни машина не подаёт
От слова совсем... аккум новый, ему пара месяцев, ставил в декабре. Даже закрыть не смог его, ЦЗ тоже не работает... Куда лезть, что смотреть подскажите
Сейчас пойду посмотрю клеммы на аккумуляторе и буду смотреть все преды и под капотом и в GEM блоке... но может кто на путь истинный направит
Pushkin80
6 June 2020mobile
12345qwertСъездил к ним,не помогли )) гена и аккум живые,а с проводкой они не хотят возиться
Но я уже вычислил это провода на фишке от гены,там прям видно что серый и синий в оч плохом состоянии,со сдвигом,прям ещё чуток и оборвутся )) как только подлезть к нему не понятно... кстати вопрос, у меня стоит коса 7M5T-12A690 TFC, нашёл 7M5T-12A690 TFE по 5800 руб. Подходит она мне или нет ? В чём разница между TFC и TFE ?
Pushkin80
6 June 2020mobile
Ребят привет,подскажите к кому обратиться за помощью,сервис какой-то или может кто из Вас способен помочь
Позавчера вечером завёл машину ФФ2 рест 2.0 АКПП и загорелась лампа аккумулятора на приборке,при заводе гаснет и секунд через 15-20 загорается. По приборке и в Форскане показывает заряд 13.5-13.6в. Вчера был на работе, жена поехала на Фокусе в сервис, там эти умники сразу приписали гену под замену и поставили контрактный с британца, проблема не исчезла
благо взяли только 3 руб и свой родной лежит в багажнике. Прочитал много уже тут по подобным проблемам,но есть одно но... вот в слесарке шарю,в мотор могу сам залезть, а вот с электрикой (схемами) и проводульками тонкими увы это не моё
или ничего не пойму,видимо физику прогуливал много или ещё хуже наковыряю
Направьте пожалуйста к хорошему электрику или в нормальный сервис с электриками
Или в Москве или в МО. Готов доехать куда нужно
Pushkin80
1 June 2020mobile
VortexНу вроде по калильному числу они подходят
Сейчас сфоткаю их на нормальный телефон
С другой стороны вроде как есть инфа что 22 по Моторкрафту должно быть калильное, но и 22 и 32 стоят в одном ряду с NGK 6
В общем сейчас лето,можно попробовать более холодные,покатаю посмотрю что с ними будет ))
Pushkin80
1 June 2020mobile
Ребят подскажите пожалуйста,заказывал в магазине свечи по коду 1315691, сам заехать забрать не мог, заезжала жена. Так эти продаваны сказали что этот код устарел и Форд его заменил на другой
В итоге заказывал иридиевые, выдали они платину Моторкрафт . Код Моторокрафта SP-433 AGSF32WM
Вопрос,они подходят вообще на ФФ2 рест,2.0 мотор ? В шапке по Моторкрафту инфы почти нет, по этим свечам не нашёл ничего.
За качество фото извиняюсь,камера подбита
Pushkin80
13 February 2020mobile
Ребят,а не подскажите какой внутренний диаметр вакуумных шлангов на клапана которые приходят ? 3 или 4 мм ?
Pushkin80
14 December 2019mobile
Lassa Icewyse . R15 195/65 Стояли у меня на Фокусе, но в этот сезон поставил R16 так как менял тормоза на 300-280мм. Резина в очень хорошем состоянии, выпуск 2014 год.
Pushkin80
14 May 2019mobile
Всем привет
парни,а никто не пробовал внедрить суппорта brembo 4pot с Мерсов ? Например с w215 или с w163 или с w220,221 ? Естественно через переходники но всё же. На разборках они по 3-5 тыс за суппорт стоят
и по параметрам дисков тормозных не сильно вроде отличаются от наших,в диаметре 295-313 в толщине 26-28
может кто делал инсталляцию такую ?
Pushkin80
24 April 2019mobile
Ребят привет,есть возможность записаться на завтра 25 апреля часов на 13-14 дня ? Перестал откликаться на газ,как за опу держит при нажатии газа. Фокус 2 рест,гос номер 795
Pushkin80
20 February 2019mobile
День добрый,сориентируйте сколько стоимость замены передней ступицы ? Работы и запчасти (какой производитель подшипника ступицы ?)
Форд Фокус 2 рест, АКПП 2.0
Pushkin80
19 January 2019mobile
Приветствую
вчера машина в один момент перестала отдавать кулису АКПП из положения Паркинг,принудительно выводится но загорается ошибка (коробка передач не исправна) P0816,при этом коробка ведёт себя как обычно (всё работает и переключает,машина едет). Но при постановке на Паркинг опять не отдаёт селектор. Так-же с момента появления ошибки перестал работать задний парктроник
Сможете помочь разобраться и отремонтировать ?
Форд Фокус 2 рестайл 2009 год выпуска, 2.0 АКПП
Pushkin80
Приветствую
вчера машина в один момент перестала отдавать кулису АКПП из положения Паркинг,принудительно выводится но загорается ошибка (коробка передач не исправна),при этом коробка ведёт себя как обычно (всё работает и переключает,машина едет). Но при постановке на Паркинг опять не отдаёт селектор. Так-же с момента появления ошибки перестал работать задний парктроник
Pushkin80
Добрый вечер,можно записаться к вам с проблемой по АКПП ?
