PiterFF2:
ABS/ESP в вашем случае так и должно себя вести. Да и не будет от ABS/ESP вибрации на кузов. А почему думаете именно левый трипод виноват? На сколько я знаю, порой диагностировать проблему с триподом, не снимая и не разбирая его, просто подергав его - не очень легкая задача. |
просто сколько не читаю форум,90 процентов говорят левый внутренний. Ну и по ощущениям,где то со стороны водителя...Хотя это может просто казаться.. Спасибо за ответы,будем искать причину
Здравствуйте уважаемые коллеги. так как являюсь новичком в вашем клубе и до конца не разобрался в форуме,прошу сильно не пинать. Суть проблемы такова: с недавних пор стал обладателем ФФ2 рестайлинг 2008 года,сборка испания,двс 1.8 мкпп,в максимальной (я так понимаю) комплектации...круиз,климат,датчики дождя и света,абс,антибукс...и т.д... А теперь к проблеме; зиму отъездил без проблем,снег растаял и появилась вибрация..причём довольно не маленькая..(скажу сразу,машина у меня с ноября 2018 года... ездил только в январе и марте,остальное время авто просто стоит). Ну и почитав форум,пришёл к выводу что дело во внутренней левой гранате. Подложил пару шайб,вибрация чуточку уменьшилась,но не пропала...(она только при разгоне) Поехал на станцию,протрясли ходовку,заключение ..шумит левый передний подшипник и потресканы сайлентблоки переднего правого и левого рычага. Больше ничего не обнаружили... Я как бэ указал своё подозрение на внутренний левый шруз,но мастер сказал люфта нет... Всё это делалось на поднятой на подъёмнике машине.. Решили опустить зад машины,а морду оставить в подвешаном состоянии и на скорости проверить от куда вибрация... В итоге антизанос не дал раскручивать колеса,такое ощущение что колесо подклинивает,причём жёстко... В итоге на БК отключаю этот самый антибукс или как его там...но ВНИМАНИЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ..включаю первую,опускаю сцепление,и чуть газую,так же хрустит и подклинивает... хотя на панели горит антибукс(тоесть он отключен). И только после того,как был вытащен предохранитель на антибукс,абс (он один на эти системы),только после этого колеса тихо закрутились и ничего не хрустело... ТЕПЕРЬ ВОПРОС... Это правильное поведение машины??? И куда копать,где искать причину вибрации? может АБС или антибукс глючит и из за этого вибрация? Или же всё таки дело в гранате? С УВАЖЕНИЕМ...
