selkupchik
Павел, Оренбург (RU)
selkupchik
23 December 2018
Ребятки, подскажите кто нибудь менял клапан регулировки подачи топлива на ТНВД TDCI 1.8 (X39800300006Z) не могу найти информации как он снимается!
selkupchik
23 December 2018
selkupchik
20 December 2018
amid7
Фильтр UFI (брал на экзисте, выбирал долго куря форумы ). до этого стояли MAN ну по крайней мере у прежнего владельца.Заменю обязательно, но я так понимаю проблема с рывками при движении (описана мной выше которая досталась мне от прежнего же хозяина) ведет к старой болячке! Хотя может оно и не так!
selkupchik
20 December 2018
alf1996
Я не очень спец, но заглох бы двигатель при выходе из строя форсунки? Просто не предрасполагаю что могло случиться чтоб умерли 3-4 разом (думается на 3-х или 2-х он бы троил но работал). А вот в плане ТНВД просто не знаю как он умирает. И если он умер в механическом плане, может были бы ошибки сигнализирующие о поломке? Завтра придет клапан (теперь очень надеюсь что вся беда от него).
selkupchik
19 December 2018
amid7
Замеры делал с топливопроводом исключающим фильтр (напрямую из бака)
selkupchik
19 December 2018
al_crash
в общем подцепил сканер, ошибок не видит. вот только давление в рампе низкое. (430 кPa -650 кPa ) я так понял это 4,3-6,5 бар при необходимых 250 бар. Клапан заказал. вопрос может ли что-то кроме него быть причиной!?
selkupchik
17 December 2018
al_crash
Трубку мимо фильтра запитал с бака. Прокачал через обратку. Топливо проходит (на обратке прозрачный шланг). с патрубков на форсы топливо бежит.
selkupchik
17 December 2018
al_crash
скинул, попробовал запустить -0. Но без фишки на приборке надпись "двигатель неисправен". Снял клапан с ТНВД, кинул на него 12в тишина.
selkupchik
16 December 2018
electromexanik
Приборка функционирует как надо (я джеки чана имел ввиду). Вроде все функционирует как и раньше, даже ППП работает.Вот только не запускается и не едет))
selkupchik
16 December 2018
electromexanik
Ремень менялся примерно 30 т.км. назад, вот на него точно бы не подумал (тем более что стартер крутит вроде с усилием). но проверю обязательно! Кстати я думаю при обрыве ремня приборка бы светилась!
selkupchik
16 December 2018
Константин676
можно ли при помощи сканера это проверить!? думаю мне будет проще найти ELMку нежели ТНВД.
selkupchik
16 December 2018
Всем привет! Создать отдельную тему не пускают, в общем пишу сюда. Есть автомобиль FF2 рестайл 2007 г.в. с двигателем TDCI 1,8 (115) который категорически отказывается запускаться. В общем дело было так: после замены топливного фильтра запустил авто подержал на высоких оборотах, все вроде как по правильному. Двигатель поработал на холостых какое-то время, прогрелся. Начав движения машина заглохла... и все. Не запускается, ни с ключа ни с галстука. Стартер крутит,ошибок на приборке нет. Просто крутит не схватывает и не пытается. Заменил датчик ДПРВ, где ДПКВ так и не нашел(тоже бы заменил), проверил топливную на наличие подсоса 503 раза. прокачивал через обратку на ТНВД, откручивал патрубки на форсунки , кароче все что можно по колхозному пробовал. Давление при запуске посмотреть нет возможности. Из пред истории : авто имел "поддергивания" при наборе скорости (на любой передаче) при резком ускорении на приборке загоралась надпись "Двигатель неисправен". при плавном разгоне такого не было! Буду благодарен любым советам! До ближайшего СТО далековато и не факт что возьмутся, так что уповаю на ВАС.
selkupchik
16 December 2018
Ice Storm
ок! спс!
selkupchik
16 December 2018
Rics
ELM327 Blutooth Mini с версией протокола 2,1 подойдет? (первое что попалось в интернет магазе)
selkupchik
16 December 2018
