zema3410
30 August 2021
Фокус 2 1.6 100 , седан , установил 4 стеклоподьемника от рестайла с Lin от задних , вместо 2 х передних с заменой проводок всех 4 дверей, стеклоподьемников и доработки напольной проводки . Вообщем все работает штатно, стекла , двери , закрывание , открывание. но у него началась бессоница ,выраженная в выжирании электричества из аккумулятора, при некоторых наблюдениях замечено следующее : закрываю авто ( дверь ) , через 10 минут табло пробега гаснет , 10 минут спит после просыпается навсегда , но сразу же после загорания панели в шине MS-CAN (в HS-CAN тишина) каждую секунду слышен крик в виде каких то пакетов , вычислил путем удаления предохранителя F-55 пакеты пропали и Федя уснул. Пакеты шлет только модуль водительской двери все работает... Куда рыть дальше? задний блок отключал , и програмно и физически . не помогает. все это происходит и в охране и нет.
zema3410
29 August 2021
Фокус 2 1.6 100 , седан , установил 4 стеклоподьемника от рестайла с Lin от задних , вместо 2 х передних с заменой проводок всех 4 дверей, стеклоподьемников и доработки напольной проводки . Вообщем все работает штатно, стекла , двери , закрывание , открывание. но у него началась бессоница ,выраженная в выжирании электричества из аккумулятора, при некоторых наблюдениях замечено следующее : закрываю авто , через 10 минут табло пробега гаснет , 10 минут спит после просыпается навсегда , но сразу же после загорания панели в шине MS-CAN (в HS-CAN тишина) каждую секунду слышен крик в виде каких то пакетов , вычислил путем удаления предохранителя F-55 пакеты пропали и Федя уснул. Пакеты шлет только модуль водительской двери все работает... Куда рыть дальше? задний блок отключал , и програмно и физически . не помогает.
zema3410
3 August 2019
Поменял реле регулятор генератора (105 ампер) не гасла лампа зарядки аккумулятора , заряд был 14,2 стабильный , при любом потреблении, поменял , стало 14,7 и более до 16 вольт , лампа на панели гаснет, ошибок нет. Вынул предохранитель F31 , все также перезаряд. Отцепил 3х пиновую фишку от генератора зарядка стабильно 14,1 вольт и гаснет лампа зарядки на панели при пуске двигателя(фишка генератора снята) .КАК ТАК?.езжу так уже неделю. (Ф.ф2 1.6 100)
свернул башку винту крепления разьема эбу 1.6 100 sim28 как аккуратно отсоеденить разьем
Может кто сталкивался с такой проблемой - почти после каждого выключения зажигания дергаются дворники. соответственно через несколько раз при включении зажигания они срабатывают (на сухую) . вызвонил что на бело-зеленом проводе на долю секунды появляется плюс 12
