shyym
Владислав, Реутов (RU)
Ходовая часть6 years
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
shyym
10 March 2019
S
Sergey-Urich:
1. передние рычаги NK (оригиналы дорогущие) - 5012574 и 5012575 (правый и левый); 5400р. за две
1. задние стойки стаба прямые - 1719542 (оригинал) (в комплекте две шутки); 2400р.
Бро, где такин цены? на экзисте вообще другие.
я на zzape смотрел цены, конкретно эти запчасти брал в "АКБ-ЗАПАД Мирус Авто" (не реклама)
shyym
28 January 2019
S
shyym:
в общем заказал набор Mapco 53612/1, бабочки Lemforder 3683101, стойки стаба (прямые) Lemforder 3348201. Как [s]поставлю - отпишусь. FF3, хетч, 1.6, 125 лс, робот.
Забыл отписаться.
В общем, MAPCO 53612 я решил не брать, так как я в сумме был на трех диагностиках, везде говорили РАЗНОЕ, но на двух из трех сказали что подпружинные и серпы нормальные:) Решил менять все кроме серпов и подпружинных, поэтому взял, в основном, оригиналы:
Что заменил:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
2. нижний продольный (прямой) рычаг (кость) - 1703145 (оригинал); х2; 2600р за две
3. сайлентблок продольного рычага (бабочка) - 1692849 (оригинал); х2; 2140р за две
Работа 12500. Итого - около 25 т.р. за все. Москва.
Езжу месяц все ок. Разницы в управляемости после установки всего этого особо нет). Но как-то поуверенней все равно.
p.s. официальный дилер (правда с подпружинными и серпами) насчитал 90 т.р...
shyym
16 December 2018
в общем заказал набор Mapco 53612/1, бабочки Lemforder 3683101, стойки стаба (прямые) Lemforder 3348201. Как поставлю - отпишусь. FF3, хетч, 1.6, 125 лс, робот.
shyym
16 December 2018
bizz41
88 т.р. сейчас пробег, наиболее критичное расслоение на костях и бабочках, серпы лучше, но тоже нужно менять, но раз уж лезу туда, то и подпружинные хочу поменять (был на двух диагностиках - на одной сказали еще походят, на другой сказали ПОД ЗАМЕНУ СРОЧНО!).
Самое главное я не понял, подпружинные на фф2 и фф3 одинаковые (естественно, под прямые и под г-образные стойки разные)? Пару страниц назад писали что на ФФ3 отлично встал Mapco 53612/1 (который идет под ФФ2), на драйве я тоже нашел статью именно под ФФ3, что ставили именно этот набор и все ок, набор прошел более 40 т.р. без проблем. Просто если взаимозаменяемые, то сразу куча аналогов с темы про подвеску фф2 можно взять.
Так бы, конечно, взял оригиналы серпов и костей, благо они не очень дорогие, и какой-нибудь аналог оригинальных подпружинников. Но, видимо, придется брать Mapco (все таки большая экономия).
shyym
16 December 2018
Подскажите, пожалуйста, какой аналог подпружинному рычагу (под прямые стойки стаба) 1 894 048?
Екзист и ему подобные выдают TEKNOROT F0497, отзывов по которому я не нашел.
Также вроде подходит NK 5012580, но он тоже без отзывов.
Кто-нибудь ставил вышеуказанные? Или есть еще нормальные аналоги? А то новые оригинальные дорогие - стоят около 6 тыщ за штуку, а перепрессовывать сайленты, как я понимаю, особо нет смысла.
