Да, дизель-сарай это класс!
Но жить надо по средствам, дорогой Kafken, а не кормить банки.
Кто-нибудь менял самостоятельно масло на М4 с 2,0 ТDCI?
Подскажите, как открутить снять крышку масляного фильтра?
На нем сверху некая пластиковая гайка на 28, попробовал ее открутить, но побоялся прикладывать большое усилие, т.к. побоялся ее сломать.
У кого-нибудь есть опыт самостоятельной замены масла?
kol123
Агрегат достаточно дорогостоящий, лишним не будет.
Подскажите, где находится щуп для проверки уровня масла в АКПП,
на мондео 2,0TDCI, 6ст.АКПП??
У меня на прогретой машине из в. трубы вылетает конденсат, визуально это заметно по пятну на асфальте, когда машина стоит с заведенным движком.
Антифриз вроде на месте.
Это нормально?
seu2000
Если 1,6АКПП крутить, то разгоняется нормально, можно, при желании, и первым со светофора уйти.
Правда при такой езде расход будет 13,5 литра!
PKW1
29 July 2010
Подскажите, должна ли быть пластиковая защита моторного отсека в комфорте?
А то я что-то упустил- смотрю- асфальт через капотное пространство видно.
И как определить наличие боковых подушек безопасности.
Спасибо.
PKW1
17 February 2013
Кто-нибудь делал данную процедуру?
Где лучше делать?
Чтоб не так дорого было и качество нормальное.
PKW1
17 May 2010
Всем привет!
Тут люди пишут что при заказе машины прописывают в договоре стоимость тачки с ныне действующей скидкой, но я недавно заказывал машинку, и мне прописали стоимость без скидки- сказали что если акция будет действовать на момент получения авто, то цену уменьшат, а если нет- аля улю.
Стоит ли с ними бодаться за то, чтобы они стоимость прописали со скидкой. или это практически безполезно? (дилер ЮС ИМПЕКС)
И еще - покупаю там уже третью машину- могу ли рассчитывать на скидку от дилера, есть у кого такой опыт?
Т.е. получается меня накололи на зеркала с поворотниками и сп***ли коврик из багажника?
Зашел тут на сайт
http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
И просмотрел второстепенные признаки своего авто и вот что увидел (выдержка):
Зерк.с эл/пр.обогр.габ.сигн.+подсв
у меня стоят простые зеркала без подсветкиС напольн.ковр.покр.груз.отск.
этого девайса не былоПередн. напольн.коврики из коврол.
Задние напольн.коврики из коврол
а это типа подарилиКак это можно объяснить?
кто знает, можно ли на мондео 2008гв поставить резину 225/45/17?
а то укатал заводскую 235/45/17 и думаю что взять.
235 слишком широкая- если попадаешь на колейность, то руль приходилось очень крепко держать
kosmich
Да, космич- супертачка для своего времени была.
Имел счатье обладать такой
Kafken
и сколько вы уже на калине ездите, коль она у вас скоро развалится?
Kafken
Не понял "МКПП, бюджет до 300000 р "
В чем смысл менять таз на таз спрашивал.
А так продолжайте и дальше ездить на нем, пока денег на импортную новую тачку не накопите.
Kafken
Так зачем вам менять один таз на другой?
BabNIK
это почему же?
правда первый фокус то взять можно
PKW1
30 March 2010
Kafken
Если бы вы ездили на более ранних продуктах автотаза, то тогда и можно начинать думать, а выбирать между новым тазом и старым, причем одинаковой конфигурации, но разной комплектации, типа модернизированным автосливом нет смысла.
Andrey2106
На калине ездил пару раз в качестве пассажира
Kafken
Приблуды в данном случае имеют второстепенную роль,
ибо оболочка прежняя,
и комфортным я бы такое перемещение не назвал
