Ну пришло и мое время поделится с ремонтом данного агрегата, у меня американец Split port, вышел из строя не понятно как, ездил ездил и здох, заказал реле-регулятор Тесла TT31319, снял поставил, не работает, выпаивать все катушки не хотелось но пришлось, все целые, купил диодный мост
тесла, сразу скажу он подходит, но крепленя под болты не совпадают, искал по номерам которые здесь размещены, так как у гены все номера сорваны были, и о счастье, сегодня погонял при мыслимо и немыслимо условиях, напряжение 14.14 вольт, так что всем удачи. могу расказать как снять гену с американца, отключаем провода от лямды и вентиляторов, снимаем вентиляторы они там на защелках, убираем это дело вниз, и гена достается
