Kirill-Ekb
Кирилл, Екатеринбург (RU)
Kirill-Ekb
12 December 2018
Ошибся!
Прочитав данный форум возник вопрос, а может комплект сцепления поставить от Mondeo 2 на 240мм Luk 624119200 - 5'175р (считай в 2 раза дешевле) - они идентичны? и мягкость сцепления сохранится (ведь 240мм)? в этом случае крепление выжимной корзины рассверливать не нужно будет.
В этом случае итого - 18'049р.
В случае 2-х массового маховика только оригинальный комплект сцепления.
Kirill-Ekb
12 December 2018
FF2+ 2.0 MT 2008гв. Пробег > 200'000 км. Владею 1,5 года, до этого как обслуживался неизвестно.
Появилось сильное раздражающее дёрганье при сцеплении, как будто новичок сел на механику.
Попробую сравнить варианты решения проблемы с 2-х массовым маховиком. Цены указаны на сегодня в ЕКБ.
Думаю заменить на 2-х массовых маховик на Luk 415064710 12'874р
Так как всё в автомобиле довёл до относительного идеала думаю заодно заменить комплект сцепления (Luk 624329509 10'629р), прижимной подшибник (оригинал) и сальники.
Итого: маховик + комплект сцепления - 23'503р.
Также рассматриваю вариант переделать на одномассовый маховик от Mazda 3 2.0/2.3:
- Mazda: маховик LFEV11500 + болты маховика 6шт LF0111511 + стартёр L32718400 - б/у порядка 5'500р
- Mondeo 2: комплект сцепления 240мм Luk 624119200 - 5'175р
- расточка и балансировка маховика + проставка под выжимной подшибник 15мм - порядка 2'000р
- болты крепления проставки М6x45 3шт
- сальник первичного вала для проставки Corteco 12015750B - 87р
Итого: порядка 12'762р - почти в два раза дешевле первого решения + долговечнее + дешёвое обслуживание + можно продать снятые запчасти (стартёр, маховик под восстановление).
Но из главных для меня минусов шумы КПП (из-за чего они под катом).
Может быть есть варианты побороть проблему со стрекотанием КПП? Может быть проставку куда-нибудь добавить?
