Alex035999
15 May 2024mobile
Fodik
Понял, спасибо. Почитал так же на Куга форуме, там люди уже довольно много на таком проездили.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: Фокус 3 рест, коробка 6f35. Подойдет ли мне Трансмиссионное масло ATF SYNTH ASIA нк.4л LUKOIL 3132621 ?
Alex035999
24 November 2021
vofka862007:
пришла заглушка,не такая как у вас,с фиксатором |
Надеюсь у вас будет лучше держаться без всяких дополнительных приблуд.
Alex035999
17 November 2021
zicko1980:
Форумчане всем добра! Есть несколько вопросов. Хочу поменять звук в сабже Тренд спорт+, РП32 6 колонок . Так вот спереди я так понял стоит компонентная акустика. А что стоит сзади? Там стоит тоже что и спереди только без твитеров? В перед хочу поставить JBL stage3 а вот что поставить в задние двери? Есть ли смысл ставить широкополосники или ставить коаксиалы? + хочу сделать шумку ну не тяжёлую если получится. И поставить усилок простенький будут ли танцы с бубном? Или какие подводные камни повылазят? Может и не будет все это играть лучше чем штатки? Короче вопросов просто буран информации капли либо дорого богато что мне в общем не надо я не супер меломан. Но охота лучше чем есть сейчас. Спасибо за ранее. |
У меня сзади стояли те же самые картонные колонки, что и спереди. Шумоизоляция, на мой взгляд, для улучшения музыки обязательна, хотя бы двери нужно проклеить. Я поменял картонные колонки на синие и плюс добавил седьмую колонку в торпедо и меня всё это, на данный момент, устраивает. Но, если сравнивать мою текущую музыку в фокусе с полной шумоизоляцией с музыкой, которая стояла в моей предыдущей машине(Гранта седан, полная шумоизоляция, передние колонки под усилителем, уже не помню название, но не дешевые(в районе 20к в 2015году)+саб в багажнике), то в Гранте играло лучше чем сейчас в Фокусе, причём лучше и по басам и по верхам. Поэтому, основываясь на своём опыте, если бы я сейчас, что то делал, то поставил бы 4 хорошие колонки с пищалками в двери с усилителем, либо две колонки и саб в багажник(заказал бы интеграцию саба в нишу крыла). Но скорее всего первый вариант, потому что ребёнок и саб сзади не совсем хорошо сочетаются.
Alex035999
16 November 2021mobile
Один большего диаметра, другой меньшего. Какой мне поставили, не знаю
Alex035999
Я зап части заказывал у дилера и у них все это было. Мне потом еще на всякий случай дали 2шт
Alex035999
vofka862007
У меня был пробег 67т км и мне рекомендовали заодно поменять ремень и ролик, благо стоит он в районе 1.5к руб. Заглушку они сами поставят(если будете делать у дилера), но ее нужно как то крепче фиксировать(мне закрепили хомутиком) , так как первая заглушка, после активного педалирования, улетела.
Alex035999
16 November 2021
vofka862007:
А можно как то определить откуда масло в коллектор льёт,если с турбины то смысла не вижу менять на модифицированный |
Если вы разберёте принцип работы нового коллектора, то,думаю, вопрос необходимости замены отпадёт. В данной теме приведены исчерпывающие доводы. Плюс дилер рекомендует эту процедуру, но решать, в любом случае, вам. Масло меняю у дилера, до замены и после лил 5w20.
Alex035999
15 November 2021
С меня взяли что то около 7к-8к, но у меня, по случаю, была ещё помывка радиаторов.
Alex035999
15 November 2021
Так мне ответили у официального дилера. Я другие места покупки и ремонта не рассматривал
Alex035999
15 November 2021
Недавно менял коллектор и маслоотделитель, а так же ремень и ролик заодно. Пробег 67000км. Зап части обошлись 32500руб у дилера. Хорошо оплатил заранее, потому что пока до них ехал, прошло подорожание до 40-42 тыс руб
Кстати, спросил цену на шорт блок, если совсем недавно его можно было взять у них грубо за 150к, то теперь это приблизительно 300к. Поэтому замена коллектора при отсутствии регулярного ухода антифриза, выглядит хорошей идеей.
Alex035999
7 November 2021mobile
Какой коллектор установлен, я смотрел снизу, для этого откручивал защиту. Либо можно попробовать использовать такое маленькое зеркальце на палке
Alex035999
Пару лет назад решился на замену колонок в своем фф3 рест титаниум. Опишу все этапы. У меня стояли бумажные колонки, которые начинали искажать звук уже с 14-15 громкости. Я сделал полную шумоизоляцию автомобиля-стало сильно лучше и искажение уже начиналось с 20. Затем я поменял эти колонки на синие-искажений нет даже на максимуме и меня все устраивало. Пару месяцев назад я купил седьмую колонку в переднюю панель. Отверстие у меня уже было готово, провода были, осталось только подключить программно. У диллера с этим возникли проблемы, поэтому обратился к умельцам. Все сделали. Вот теперь я полностью доволен! Единственно, что немного омрачает ситуацию, так это то, что при прослушивании через яндекс музыку у меня иногда(возможно, когда плохая связь) похрипывает правая пищалка. А так все идеально(на мой вкус)
Alex035999
17 December 2018
В общем, сделали полную шумку. Что касается музыки, то пропал дребезг дверных карт при прослушивании на высокой громкости, появились четкие басы и почему то пропал хрип колонок на 23 уровне... в принципе, играет система достойно(с учетом, что эти колонки ещё не разыгрались) и как по мне, то уже можно и не менять колонки, но раз они куплены, то придётся. Отпишусь когда поменяю.
Alex035999
9 December 2018
Спасибо за ответ. В следующие выходные записался на полную шумоизоляцию, считаю, что без шумки дверей смысла что то менять в акустике нет. Сейчас на громкости 23 динамики начинают хрипеть, что меня и не устраивает. По колонкам, похоже, придётся действовать методом тыка, а именно ставить и смотреть, что получится.
Alex035999
9 December 2018
Добрый день. Приобрёл фф3+ титаниум, рп 28. Стоят 4 бумажные колонки плюс пищалки, заказал 2 колонки Сони синие(больше не было на тот момент) 2ом 50 ватт. Так вот, все ли порядке будет с колонками, магнитолой если поставлю их. Подходят ли они вообще к данной магнитоле. Прочитал много всего про омность, но конкретного ответа не нашёл. Спасибо.
