Roman988
Ковров, Владимирская обл (RU)
Электрооборудование6 years
Ford Focus 36 years
Системы охраны6 years
Roman988
27 December 2018mobile
Dobrinia
Думаешь эти вышли из строя? Может обратно их припаять
Roman988
26 December 2018mobile
Dobrinia
Накосячил со старой. Новый адаптер стоит уже в машине и отлично работает
Roman988
Dobrinia
Всё, я накосячил. Перепутал полярность при подключении, плата нагрелась и отвалилось пара компонентов.
Roman988
Dobrinia
Давай определимся по ногам, условно предположим что верхний где 12 это первый, следующий второй и нижний третий. Между какими померить?
Roman988
25 December 2018mobile
Dobrinia
Roman988
Dobrinia
Тут +12, 0, +1,5
Roman988
Dobrinia
Пришел мне новый адаптер кнопок руля. На новом присутствует только верхний левый элемент, маркировка на нем 8C710 незнаешь что это?
Коды ошибок Ford Focus 3
Roman988
19 December 2018mobile
I
igorek170289:
ГУР. поведение тачки вроде не поменялось
Привет, разобрался почему была ошибка B10CO ?
Roman988
17 December 2018mobile
Dobrinia
Связался с производителем, сказал вышлет новый адаптер
Roman988
16 December 2018mobile
Dobrinia
На верхнем контакте 12в на нижнем контакте 1,5в
Roman988
Dobrinia
А какой стабилизатор нужен?
Roman988
Dobrinia
На верхнем на крайних ногах 10в. Если от черного мерить то на верхнем контакте 12в. На нижнем ничего
Roman988
Dobrinia
Microchip 18f45k80
1645TRK
Roman988
Dobrinia
Схема подключения
Roman988
Dobrinia
Плюс
Roman988
Dobrinia
Плата была в куске термоусадки. Потеряться впринципе могло
Roman988
морфей
А вот там где дорожка желтого провода ничего не должно быть? Потому что желтый это плюс, а там пустой разрыв
Roman988
День добрый. Имеется вот такой адаптер кнопок руля в общем после установки( установка строго по схеме и ничего не перепутывал) протестировал на работоспособность и все было норм, после окончательной сборки всей приблуды и инсталяции обратно магнитолы при повторной проверки работы уже ничего не происходило. В дальнейшем оно пару раз включалось и работало до выключения( раз в месяц), потом снова тишина, на данный момент я уже вытащил ее и при деинсталяции проверил провода на предмет отсутствия контакта, но все нормально и по схеме подключено, проблема видимо с самим адаптером. Внимание вопрос, что можно проверить-прозвонить на нем?
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Roman988
Имеется форд фокус 3 2011г тренд, с установленой сигнализацией pandora dxl 3210 , каким образом можно осуществить функцию автозапуска?
