virusex05
12 November 2020mobile
mjollnir.ds
Ну странно же,что именно после ремонта гены он умер
virusex05
Всем привет!Двигатель 1.6 дюратек.После ремонта генератора перестал работать гур на холостых и малых оборотах,откручивал насос,чтоб открутить генератор,никакие трубки не снимал,просто подвинул на пару см.Как все собрал руль перестал крутиться.Жидкость менял,прокачивал много раз,снимал клапан из насоса(он в отличном состоянии и ходит без проблем),растягивал пружину,менял ремень.Не мог же умереть насос из за того,что я его просто открутил?Где взаимосвязь между ремонтом генератора и гуром?
