B.A.D
Бо, 33 years, Ford Focus USA Mk1
B.A.D
20 April 2019
Спасибо всё уже сделал,чип нашёл ,кнопку старт выкинул ... и не кому не советую пакупать такую кнопку из китая,это конечно прикольно но может случится большой геморой
B.A.D
20 April 2019
И вообще стартер не крутится,а должен если иммобилайзер сдох?
B.A.D
20 April 2019
Всем привет,помогите пожалуйста ,проблема такая прошлый хозяин вместо ключа зажигания поставил ... кнопку старт стоп с китайского сайта я по незнанию ибо машина первая про ключ второй не чё не спросил , первый обломанный в замке зажигания о иммо и в голову не чего тогда не пришло,в итоге спустя 3 месяца эта чёртова кнопка стала глючить жёстко ,садишься в машину и можно легко стало без заветных 2 писков от синего брелка заводить машину и ехать но через какое то время проехав пару километров она как буд то вспоминает что не должна так работать и резко блокирует движок и я как ... лошара стою на обочине и пытаюсь минут по 15 добиться 2 писков,короче мучался я так наверное с месяц,потом глюк стал другим тупо садишься в машину нажимаешь старт она заводится и едешь себе сколько влезет не чё не блокируется абсолютно,так я проездил неделю наверное,короче всё это мне надоело и я почитав что чип иммо прячут где то в районе антены ,достал обломанный ключ разобрал пластик на руле и начал искать этот этот чип,но его тупо нет не где вообще и самое страшное это то что я пошёл выточил новый ключ(без чипа) подсоединил обратно замок зажигания как было и отсоединил долбаную кнопку но машина вообще не заводится теперь зажигание ключём включается и даже слышно как насос работает но не заводится,я уже даже попробовал подсоединить кнопку обратно но паходу она вообще сдохла тоже зажигание включает а заводить хрен,не хочет,так вот и вопрос не могла же машина всё это время работать если где то не спрятан чип и что можно вообще сделать теперь,до сервиса доехать возможности не какой, машина Фокус 1 USA 2.0 Split Port автомат.Ну если я правильно понимаю это скарей всего иммо заблокировал всё?Как это проверить?Может имеет смысл купить новую систему старт стоп?
