DenisRm
Денис, Москва (RU)
Ходовая часть4 years
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
DenisRm
11 May 2021
Jentosik86
В нормальных сервисах по ремонту реек
А порекомендуете пару сервисов проверенных? В ЮАО, желательно.
А то тоже проблема есть:
Фокус 3 рест 2016, 1,5 ЭкоБуст, 150к пробега. Появился стук, по ощущениям, как будто не закреплена деталь подвески. Проявляется при движении на малой скорости по мелким неровностям. Например, при пересечении свежей разметки или стыков асфальта.
В сервисе долго смотрели подвеску и под нагрузкой и без и сказали, что точно не подвеска. Рейка. Однозначно.
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
DenisRm
7 December 2018
N
Nixloc:
Разве направляющие фф2 и фф3 не отличаются диаметром резьбы?
А у кого диаметр больше? У второго или у третьего?
DenisRm
6 December 2018
-andros-:
DenisRm
Фокус 2 и Фокус 3, направляющие одинаковые.
Спасибо!!!
На днях в магаз приедет ремонтная направляющая. Уже заказал. Отпишусь, как что...
DenisRm
6 December 2018
karlon3
Если скоба не 300, то дешевле скобу взять будет.
Если диски 300, то и скоба, я так понимаю, 300. Нет?
DenisRm
6 December 2018
karlon3
D
DenisRm:
Так глубоко не полезу, а вот запасные диски измерить завтра смогу )
Да, но нужна-то ремонтная!
DenisRm
6 December 2018
У меня 300 мм.
Тяжелые, сволочи - на Октавию А5, 1,8 легче были.
DenisRm
5 December 2018
karlon3:
На скобах будет написано если 300 мм
DenisRm
5 December 2018
Вроде в штате 300 мм уже давно не ставят.
На 1,5, вроде, только их и ставят. Ладно, уточню завтра.
DenisRm
5 December 2018
karlon3
Направляющая целёхонька, зараза!
Для второго Фокуса есть, например, Quick brake 11202.
Вот тут чуть подробнее:
Если-б знать, что направляющие у нас со вторым фокусом полностью взаимзаменяемы - её б и заказывал...
DenisRm
5 December 2018
Здравствуйте, товарищи!
Сегодня, при замене колодок слизало резьбу для вкручивания направляющей в скобе переднего суппорта.
Нашёл инфу, что есть ремкомплекты с бОльшей резьбой(в скобе нужно будет рассверлить остатки резьбы и нарезать новую), но именно для своего Фокуса не смог найти. Помогайте, кто знает.
Или, если кто знает штатные диаметр резьбы, диаметр направляющей и её длину - напишите, пожалуйста. Сразу не сообразил, а теперь - не разбирать же опять вот это вот всё, только что-б измерить )
Фокус 3, 2016, 1,5 Экобуст, Автомат 6, Универсал. Диски - 300 мм.
(Пока всё собрали обратно - направляющая держится, но неосновательно. Хочу нормального ремонта, а сама скоба денег стоит больно лютых)
