Skif_Sevas87
Алексей, Севастополь (RU)
Ford Focus 16 years
Skif_Sevas87
7 December 2018
max_470
завтра подключу "лаунч" буду кататься и сверять температуру,вентиляторы работают,но радиатор холодный на скорости,остужать по сути нечего
Skif_Sevas87
7 December 2018
injeff
помпу поменял,без результата
Skif_Sevas87
5 December 2018
Доброго всем времени!ну как,разобрался с проблемой?такая же ситуация почти!
двигатель zetek se 1.6
стоял когда-то ГАЗ!,в патрубки на печку были врезаны тройники для подогрева редуктора(газового)оборудование было снято и шлангом соединены,откатал я с этим "байпасом" почти 2 года,на подъеме рванул тройник(пластиковый какой-то),ОЖ вытекла,все соединил,и после этого началась проблема!
доехал домой,температура подниматься начала,нагрешил на термостат(оттуда и давление и тройник,подумал я)снял и выковырял его,машина как воздух,каждый день нужна,но нет!грелась,понял,что давно не слышал вентилятор!,поменял пред,все заработало!
купил термостат "ФОРД"поставил- не открывается,поставил другой(фирмы не помню)на холостых норм,но толбко нагрузка- кипим,не открывается(хотя кипятил вроде работают)
еще один термостат ставлю-Болт!та же тема!меняю помпу,продуваю шланги,ставлю термостат на открытие 74 градуса!по городу катаюсь норм,только подъем 700-1500м стрелка ползет в красную зону,сбросишь педаль пару секунд-стрелка на место, винты шарашат!шланг с радика почти холодный, остановишся на ХХ пару м винты замолкают и работают с переодичностью 30-40 сек/3-4 мин(ХХ),радик прогревается!
в бачок не дует,свечи не льет,на ХХ все ок,что мне с ним еще сделать???сжечь еще не готов))
спасибо неравнодушным и отозвавшимся!!
