1974guss0609
Валерий, Орехово-Зуево (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация5 years
1974guss0609
17 January 2020
Всем доброго дня. Отключил я габариты ручником. То есть если у вас автозапуск и вы забыли выключить все освещение, при отключении зажигания выключаетс только ближний свет. Пищалка (предупрпеждение) не работает если автозапуск. Получилось у меня подымаешь ручник не горят габариты внешние. Внутренние горят гады))) Так и не нашел тестером на какой провод ЦПС приходит освещение салона. Может кто подксажет?
1974guss0609
15 January 2020
Парни подскажите пж. При поднятии ручника на CEM 103 пин 6 что приходит? + или -?
1974guss0609
12 January 2020
Верно один раз забыла вечером в мороз... Но только пока она прывыкнет к этому автосвету все равно будет включать, и забудет днем 100%!
1974guss0609
11 January 2020
Потому что он работает в положении ЦПС "0"! А если габариты супруга не выключит при постановке на охрану, они ведь гореть будут. Нужна схема отключения только габаритов ручником.
1974guss0609
10 January 2020mobile
Звуковой сигнал работает при отключении двигателя, а у нас он не отключается так как стоит функция автозапуск! Поэтому не пищит когда движок работает. А вообще если разрывать + габаритов реле надо?
1974guss0609
9 January 2020
День добрый форумчане. Жена забывает часто отключить свет, и конечно убивается аккум. Нет ли у кого схемки, чтобы ручником отключались габаритные огни? Без автосвета. Потому что как я понял все выше изложенные варианты подходят для автосвет, то есть с ДС "авто" без ДС "0". А я вот в инете так и не нашел схему отключения габаритов ручником. Когда забыл выключить свет ближний, он отключается а габариты нет.
1974guss0609
5 December 2018mobile
Парни скажите какая схема верная, без диода! И что никаких протеворечивых огней не горело? У меня фф2 рестайлинг, без авто режима.
