1xuligan
Александр, Беларусь (BY)
FF1 Доп. оборудование и запчасти3 years
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
1xuligan
12 June 2021mobile
Решил проблему покупкой с разборки оригинальных.По факту стояли Monroe 5796.
1xuligan
4 June 2021mobile
Приветствую всех.Американец, хэтчбек,2.0 бензин,2001год.При замене задних амортизаторов вылезла следующая проблема:Любые не оригиналы не подходят, на штоке короткая резьба.Стоят какие-то непонятные,вроде до этого не менялись.
Как быть?
1xuligan
26 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста в чём причина.Периодически загорается лампочка чек энджин.Проверка сканером показывает ошибку P 0442,неисправность клапана продувки адсорбера.При этом автос работает идеально.Расход в норме 7-9 литров на 100.Клапан разбирал,чистил по инструкции.
1xuligan
20 May 2020mobile
Всем доброго дня! Может кто сталкивался со следующей проблемой-на приборке горит лампочка открытых дверей,при этом все двери закрыты.При нажатии на педаль тормоза перестаёт гореть.Фокус 1 американец,2.0 бензин.
1xuligan
11 December 2019mobile
Товарищи подскажите,может кто сталкивался.При старте двигателя на холодную,свист.Выжимаешь сцепление,пропадает.Минут через пять,после того как движок прогреется всё приходит в норму. В тёплую погоду всё было нормально.
1xuligan
4 December 2018
Собратья,может быть кто то подскажет,менял передний нижний рычаг.После замены появился гул в подшипнике.Подшипник был заменен 11000 км назад(Moog)Может быть пережали его?Или как то повлияла замена
