Здравствуйте,подскажите какое должно быть сопротивление на датчике ГБЦ и как его проверить,и еще когда заводишь машину в мороз держит обороты,при работающем двигателе снимаешь провод с датчика ГБЦ срабатывает вентилятор,большое спасибо.
nik36
10 December 2018
Всем привет,спасибо за помощь и советы,оказывается все дело было в добавочном минусе на клемму аккумулятора,оторвался проводок в жгуте проводов около крыла и его не было видно.
Всем привет.
С этой проблемой я так и не разобрался,зато появилась новая:включаю зажигание,нажимаю на педаль тормоза и срабатывают дворники,хотя они выключены,убираю ногу с педали и дворники стоят,я уже не знаю ГДЕ и ЧТО искать.
Да,в тестовый режим заходит,простые ошибки считывает.
При повороте ключа во второе положение на дисплее ----(панель приборов загорается,все лампочки светятся).
Прозвонил провода,все в норме,где и что искать не знаю.Может еще кто что подскажет.
Ставил другое АКБ без изменений.
По штатной диагностики высвечивает Р106(диагностика по приборке).
Пробовал сразу после появления проблемы,результата ноль,а если связь между топливным насосом и стартером,т.е.если не срабатывает топливный насос должен ли срабатывать стартер.Спасибо.
Не помогло,а в чем еще может быть причина.
Здравствуйте у меня фф1 2000г американец 2л zetec,после снятия АКБ появилась проблема,при включении зажигания не срабатывает стартер и бензонасос,на приборке загорелась зеленая лампочка О/D OFF и на дисплее километража вместо пробега ----,предохранители в порядке,сигналка работает,до снятия АКБ все работало без нареканий,подскажите в чем может быть проблема,спасибо.
