MiGriMar
Илья, Нижний Новгород (RU), Ford Focus III
MiGriMar
23 April 2021
это finis 1872787 (F1ET-14B345-AA)
Это 1690924 (АМ5Т-14В342-АА)
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
MiGriMar
11 October 2020mobile
MiGriMar
Отвечу сам себе, манипуляции производились днём, поэтому из-за датчика солнечной активности яркость подсветки не уменьшалась. Кроме того, при установке переключателя в режим "Авто" уровень подсветки приборной панели работает на максимальной яркости и не изменяется диммером.
MiGriMar
10 October 2020mobile
Был блок без регулировки, поставил с регулировкой яркости. При изменении на экране отображается, что яркость меняется, а по факту ничего не происходит. В какую сторону искать проблему? Комплектация тренд.
MiGriMar
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при изменении яркости подсветки кнопками, с блока управления светом, сильно ли меняется уровень подсветки?
Изменяется ли яркость подсветки кнопок управления магнитолой и кондиционером? Машина фф3 рестайлинг 2016 года
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
MiGriMar
19 September 2020mobile
Подскажите, пожалуйста, какие разъёмы и за что отвечают. Пассажирское сиденье фф3 рестайлинг. Здесь должны быть ещё разъём?
MiGriMar
24 April 2020
Нашел для ФФ3 дорестайл:
1 690 924 - Датчик боковой подушки безопасности
4 168 280 -Болт крепления.
Теперь доп. вопрос, на рестайл тот же финис?
MiGriMar
12 April 2020mobile
Здравствуйте, а есть финис датчика бокового удара для фф3 рестайлинг, по поиску не нашёл
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
MiGriMar
14 March 2020mobile
Теоретически должны, только надо дополнительно активировать лимит
MiGriMar
14 March 2020mobile
Насколько я помню, они одинаковы, просто поменяно расположение.
MiGriMar
31 January 2020mobile
А подлокотник есть или нет?
MiGriMar
14 May 2019
Вот такой ситуации больше всего боялся, кнопки купил - отдал 4000, руль вырезал. А ничего не работает.
Попробуйте еще разок, может звезды не так сошлись)
MiGriMar
14 May 2019
а когда прошивали фоккусом ключ зажигания в положение ON включали? Я сперва на этом накололся.(
MiGriMar
14 May 2019
А кто-то заморачивался с зимним режимом дворников? Вроде все прочитал, но так и не нашел.
MiGriMar
14 May 2019
E
Evgeniy_t:
ru.aliexpress.com/item/32871962705.html
Подскажите по указанной ссылке - в чем отличие комплектов проводов? Какой вариант на титаниум с синк3 подойдёт?
(Гиперссылка не проходит, простите)
Данный вариант без подрулевых лепестков, через переводчик читается без весел.
MiGriMar
14 May 2019
G
gennady.chernickov:
Незнаю,просто у меня машина титаниум 2019 года,брал ELS 27 не заработал!
Прошивал через FOCCUS, ошибки удалял форсканом, не расширенным. Так пробовали?
MiGriMar
18 April 2019
jb044
Если авто служебное, работодатель может настоятельно попросить вернуть как было, а так руль поменял и все. Да и продать всегда можно. Но решать Вам.
По поводу наличия круиза солидарен. Как с коробкой автомат, не ездил и не надо. Стоит попробовать и механика не нужна)
MiGriMar
18 April 2019
Из китая кстати кнопочки очень сильно похожи на оригинал. попробую попозже расписать установку и прошивку.
MiGriMar
18 April 2019
jb044
Может есть смысл поменять руль целиком с круиз-контролем и подрулевыми переключателями. Машина ведь автомат, судя по фото. Старый скинул, новый поставил.
MiGriMar
18 April 2019
M
MiGriMar:
Да, все верно. Провода без подрулевых переключателей (лепестков). Помните, что придется резать руль.
Вообще продавец у которого я брал, указал в ссылке, общительный. Задавайте вопросы, он ответит.
MiGriMar
18 April 2019
Vortex:
Тоже Бош?
Ага
