Dron4ic777
Андрей, 28 years, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 years
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Dron4ic777
28 February 2023mobile
Tidus
На Мондео ставить и там все делать.
Dron4ic777
2 August 2022mobile
URY777
Акб заряжен , генератор новый , музыку слушаю на заведённой. В первом случае скорее всего проблема в самой магнитоле. А вот что со свежей ген 3 не понятно. Эквалайзер везде в режиме рок.
Dron4ic777
2 August 2022mobile
Ребят всем привет.
Подскажите пожалуйста.
Имеем Сони 3 ревизии 2010 года , звук очень хороший , глубокий басс в настройках 0. Но есть проблема , через какое то время начинает прерываться звук , и после вовсе пропадает. Перезагрузка лечит проблему ненадолго. На днях купил Сони 3 ревизии с Форд Мондео 4 2012 года с русским языком. Но звук очень сильно отличается в плохую сторону. Бас даже в +7 совсем не тот, делаешь громче начинает хрипеть , даже клип не помогает. Обе магнитолы не были конфигурированы под фокус. Но почему такое отличие в звуке... забить и оставить 2ревизию или быть может попробовать на Мондео конфиг поправить , может быть звук поменяется ??
Dron4ic777
4 May 2022mobile
Оживлю не много тему.
Для тех кто будет вести проводку для подсветки околодверного пространства с подсветки ног , ведите сразу и плюс и минус , так как управление идёт через минус. Пины с разъёма зеркала ( мама ) подходят с разъема с111 по крайней мере на дорестайле и межрестайле. Для проведения проводки двери можно не снимать , с матами и тонкими пальцами на руках разъём выходит из стойки , при этом я рекомендую открутить ограничитель чтоб регулировать угол для вытаскивания ужасного разъема.
Dron4ic777
3 May 2021mobile
Просто радует глаз )
Dron4ic777
12 March 2021mobile
Панель продана!
Тема закрыта для комментариев!
Dron4ic777
5 March 2021mobile
Комплект продан!
Тема закрыта для комментариев.
Dron4ic777
3 March 2021mobile
Optimus Prime
Приветствую доплата 7-8 тысяч.
Можно на разборе у товарища Алексея Кекова прописать.
Dron4ic777
3 March 2021mobile
Без разъема для модуля, разъём для датчика заколхожен от 3 фокуса.
Dron4ic777
3 March 2021mobile
Рассмотрю обмен на Рестайл панель с доплатой.
Dron4ic777
15 March 2021mobile
Цена с обменом на ваши.
Dron4ic777
2 March 2021mobile
xyligan7778
Если дорестайл то могу махнуть уже с билед линзами на твои фары. Та же оптима адаптив.
Dron4ic777
14 January 2021mobile
gnom_61
Поставил себе адаптив , оживил , запись о проделанной работе в теме есть. Так вот поставил дорогущие лампы осрам желтые , свет очень достойный был , именно рассеивался равномерно , а не точками по центру как на рефлекторе. Но хотелось большего , так как был билед в рефлекторе раньше , и хелла 3 оригинал в штатных биксеноновых фарах. Заменили линзы на билед Оптима , свет стал на уровне , все крутиться и работает.
Dron4ic777
29 March 2020mobile
Nikolasage
Могу поделиться пинами
Dron4ic777
4 January 2020mobile
Выложу не большой отчёт , сделал все уже давно , за комплектующие спасибо Андрею (Falcrum).
У меня межрестайл декабрь 07 года, в 32 серии , без есп. Проводка оказалась полной. Сначала пугали что без наличия есп ничего не выйдет , но решил делать все равно. Сразу скажу делал все по схеме , но есть нюансы из за которых пришлось перечитать всю тему. С разъемом для подключения датчика положения руля была беда , ждать целый месяц я не хотел, поэтому подобрал разъём от 3 фокуса , и процесс пошёл)))
Нюанс был в изготовлении жгута , те пины которые приходят на датчик положения руля , должны быть от 3 форда. Жгут изготовил дома
Фото разъема к датчику положения руля прилагаю
Далее поставил датчик положения руля. Совместив все метки о которых сказано в теме.
Открыв эту схему начал собирать все не торопясь в ночи, на разборе у товарища , есть нюанс в с111 разъёме , не любит холода , поломал много фиксаторов, к успеху не пришёл , подключив все. Расстроенный поехал домой.
При этом обнаружив косяк в поломаном разъёме , взяв с собой 3 новых , решил собирать все не торопясь на даче, спасибо девушке , по одному пину прозванивая все сделали. И ура , фары начали проходить тест но на руль не реагировали. Долго ломав голову что не так , понял что на датчик положения руля подключил только контак с одного модуля афс ( за наводку так же спасибо Андрюхе) исправился и все заработало.
Проверяйте с111 внимательнее. Вопросу будут с удовольствием помогу.
Кратко описал но я думаю понятно.
Dron4ic777
Likkym
Было похожее и куча ошибок. Проверяй правильность подключения , и сам разъём , я по не знанию поломал много фиксаторов на разъёме , с третьей попытки я запиновал все , и прозванивал от разъема к разъёму по схеме.
Dron4ic777
29 October 2019mobile
Falcrum
Готов купить
Территориально где?
