Roman818
Роман, Ставрополь (RU)
Ходовая часть6 years
Roman818
6 December 2018
Всем спасибо за ответы, будем пытаться своим ходом добираться
Roman818
6 December 2018
А если своим ходом поехать на это большое расстояние при заедании вилки А, бывает пропадает 3,5 передача. Чем это чревато?
Roman818
6 December 2018
Fodik
Можно сломать блок тсм если буксировать?
Roman818
6 December 2018
мерзавчик88
Ближайшая мастерская где занимаются этими коробками
Roman818
6 December 2018
Добрый день. Коробка powershift. Вопрос такой, возможно ли буксировать авто в заведенном состоянии и на нейтральной передаче на большое расстояние 250-300км?
Roman818
30 November 2018
arkan2403
Как вывести ее с аварийного режима?
Roman818
30 November 2018
arkan2403
Что может нужно сделать адаптацию, и возможно все пройдет?
Roman818
29 November 2018
Добрый вечер. Проблема с powershift, двигатель 1.6 125 л.с. пропадает спорт режим, не переключается на 3 передачу, бывает вообще не реагирует на педаль газа и стоит на месте, после перезапуска двигателя едет как не в чем не бывало. Потом опять все повторяется. Сканом показывает ошибки p07a3, и один раз p2872. Вилки и сцепление меняли 50 т км. назад. Есть подозрение на вижимной и вилку А или блок тсм. В чем может быть причина? Все началось с разрядки АКБ полностью, потом поставил новый и ничего не изменилось
