Все продано, тему можно закрывать )
autosoft
21 April 2015
Карты навигации для Blaupunkt NX
Оказался подвесной подшипник, еще называется подшипник вала приводного. Как выяснилось, эта зараза не живет больше 40-50 тыщ км, т.к. никак не защищен от грязи
диверсия:
может я не прав но где то я слышал что в приличных сервисах под давлением выгоняют воздух .тоесть в бочек подается определенное давление и воздух самоликвидируется. |
Не совсем так.
Ставят насадку на расширителный бачок с тормозухой и под давлением фигачат с балона новую тормозуху, при этом открывают все штуцера. Очень эффективный метод
Только у меня это проявляется при любом положении колес. Да и размер колес штатный.
Всем привет! у меня рус-фокус 2.0л АКПП со следующей проблемой. Как только начинаю движение, через несколько секунд раздается одиночный хруст, по ощущениям спереди слева. Чаще всего это присходит при переключении на вторую передачу. Но если включить первую передачу, этот звук все равно раздается. Проявляется это только один раз после начала движения. Если постоять минут 10, проявляется снова. Не зависит от прогретости. Был в НЮМ, ничего не нашли. Помогите советом, пожалуйста!
Не совсем так.
После шпатлевки все это дело отшкурили, а потом натянули натуральную черную кожу, предварительно попрыскав спрей-клеем. И никаких швов
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Я поставил акустику от PolkAudio
Частота среза кроссовера ВЧ/НЧ 2600 Гц, схема Баттерворта
Твитеры смотрят почти на меня, надо сказать, картина поменялась кардинально
А вот как у меня сделали друзья из Акцент-Аудио
