CheSte_R
Юлай, 33 years, Уфа (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
CheSte_R
24 October 2022mobile
Да ладно, если что перекину щетки с нового рр на старый
CheSte_R
4honte
Там выпиливать эти щетки нужно, корпус запаян
CheSte_R
Разобрал генератор. Оказалось дело в щетках и одно кольцо кончилось. Подшипник тоже на подходе, поэтому решил сразу заменить
Заказал в экзисте:
MobiletronVR-F156 Регулятор напряжения
Cargo138441 Кольцо контактное генератора
Cargo141071 Подшипник генератора
Спасибо всем за ответы!
Если есть отзывы по данным ЗЧ, буду благодарен!
Цена вопроса 2943 руб
CheSte_R
Сегодня утром завёлся, лампа сначала горела, напряжение сначала было 14.2, потом стало 14.4, лампа погасла. Доехал до работы, все нормально. напряжение без нагрузки 14.4 стабильно, под нагрузкой падает до 13.9 - 14.0, потом поднимается до 14.2
CheSte_R
23 October 2022mobile
Я тоже грешил на щетки и кольца, но возникли сомнения.. завтра буду разбирать
Спасибо за ответ!
CheSte_R
serega836
А он может так мозги парить? Мне кажется он либо работает, либо нет.. может я чего то не знаю..
CheSte_R
23 October 2022
Всем привет! Просьба сильно не пинать, но не смог найти проблему в этой ветке. Ситуация такая. Стоял на парковке на холостых, загорелась лампа неисправности генератора.. В панике заглушил, открыл капот - ремень на месте.. Подергал провода, закрыл капот, завел.. Лампа горела примерно сек 20-30 и погасла.. доехал спокойно до дома, ночью катался, лампа больше не загоралась.. (напряжение на розетке с вольтметром показывало 14,2- 14,4В). на следующий день поехал по делам, на ходу снова загорелась лампа, останавливаться не стал, подумал что доеду на аккумуляторе (было недалеко).. через 20-30 сек лампа погасла.. вечером того же дня, завел, начал прогревать, через минуты 2 снова загорелась лампа. Попробовал дать обороты параллельно контролируя напряжение на розетке. При увеличении оборотов напряжение выросло до 14.4 В, и держалось, лампа погасла и снова больше в этот день не загоралась. На следующий день съездил на дачу, приехал домой, и когда парковался снова загорелась лампа.. Пробовал давать обороты, напряжение растет до 14,4 В, лампа тухнет, но когда газ отпускаю, напряжение тоже падает и загорается лампа..
Подскажите, пожалуйста, где копать?
Фокус 2 рестайл, 11 год, 1.6 100 лс, пробег 212 ткм. по каталогу экзиста бьется генератор 105А
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
CheSte_R
10 December 2019
Pincky
не хочу лишние кнопки городить, хочу чтобы все было в одном месте
CheSte_R
10 December 2019
Всем привет! Возник такой вопрос. Фокус 2 рестайлинг. Хочу подключить ДХО чтобы их можно было вручную включать и отключать, думал сделать так, чтобы при включении зажигания загорались стояночные огни, и к ним подрубить ДХО, чтобы горели габариты и ДХО вместе, но чтобы при включении самих габаритов ДХО либо выключались, либо притухали. и при включении ближнего или туманок выключались. Как реализовать такую схему? Возможно уже кто то делал, тему особо не читал, так что сильно прошу сильно не ругать. датчиков света нет.
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
CheSte_R
7 November 2019mobile
Привет всем! не подскажете финис или может кто продает, у кого валяется, металлическую рамку, которая внутри, под обшивкой..под консоль с микрофоном?
CheSte_R
6 November 2019
Rome163
ок, посмотрю)
CheSte_R
6 November 2019
Rome163
так я на снятом и пытался))
ладно, попробую ка нибудь потом. Спасибо!)
CheSte_R
6 November 2019
R
Rome163:
Сперва снимается рамка кнопок потом уже стекло. Да фиг его знает с какой стороны) всегда отходит легко
я у себя пробовал, не получалось, туго сидит, побоялся сломать
CheSte_R
6 November 2019
R
Rome163:
Снимается легко, аккуратно поддеть и пойдёт. А зачем её снимать? Она снимается при замене основных ламп, если диод заменить то с другой стороны меняется
да купил в разборе плафон с субмаринкой, а кнопки черные, других тогда не было.. а щас появился плафон без субмаринки, но с серыми кнопками, вот думал кнопки перекинуть, чтобы у меня серые были..
а с какой стороны поддевать? стекло снимать? или снаружи?
CheSte_R
6 November 2019
[quote=Rome163, post:19171524]На днях увидел ссылку на плафон с субмаринкой, задумался есть ли у меня. Имеем фф2+ 2008 титаниум, разобрал плафон лампочки на месте
Привет! Не подскажете как снять вот эту пластиковую облицовку кнопок?
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
CheSte_R
19 October 2019
Всем привет! подскажите пожалуйста, 225/50 R17 на оригинальных дисках от мондео встанут? цеплять не будет? Фокус 2 рестайл
CheSte_R
15 October 2019
ВладимирВарвин:
Да и по нему, пусть плавится. По шарниру снова и застынет. Все равно на выброс, а так есть шанс, что поживет еще.
да я уж поменял его, на запас если только попробовать
CheSte_R
14 October 2019
брал в апреле стойки стабилизатора от Мондео от TRW (кат. номер JTS536). на прошлой неделе заехал на замену масла, обнаружил что сломана стойка в месте соединения шарнира и рычага. Прошел около 10 тыс км. Ни стуков, ничего не было слышно, увидел только на подъемнике
CheSte_R
22 August 2019
Всем привет! Кто нибудь ставил себе такие повторители? 👇 Дайте, пожалуйста, отзывы. Спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/33033644688.html?...amp;s=p
CheSte_R
22 August 2019
Всем привет! Кто нибудь ставил себе такие фонари? 👇 Дайте, пожалуйста, отзывы. Спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/33052333777.html?...1603_52
