kudrukden87
Денис, Рыбинск, Ярославская область (RU)
kudrukden87
2 March 2022mobile
n.sergey
С генератором делали чего нибудь? Один в один у меня шум, под нагрузкой гены громче, без нагрузки тише либо нет
kudrukden87
14 August 2021
Братцы, подскажите артикул уплотнительного кольца датчика температуры охлаждающей жидкости
Форсунки топливные (бензин) Оборудование и запчасти Focus 2
kudrukden87
23 April 2020mobile
fut4er
Нет, так все и оставил, проблема была в том, что давление в топливной системе падает при заглушке двигателя. Мерил от самого бензонасоса, давление норм, думал на форсунки, снимал с рампы, под давлением не текут, резинки все поменял, осталось только гаситель пульсаций заменить...только денег сейчас нет(((
kudrukden87
10 September 2019
всем привет! прочитал по теме о замене форсунок оригинальных на форсунки от ЛАДА (BOSCH арт. 0 280 158 022). Приобрел такие же и при замене фиксатор на рампе не защелкнулся, глубина посадки форсунки в гнездо топливной рампы не позволяет защелкнуться. может я что-то неправильно делал??при сравнении посадочных мест в рампу форсунок родных с неродными - визуально они по длине/диаметру похожи. у родных пазы на форсунках под фиксатор с ограничителями, на калиновских без ограничения (углубление под фиксатор по всей окружности форсунки), т.е. неродная калиновская форсунка в фиксаторе крутиться вокруг своей оси. может кто то еще ставил от калины??поделитесь опытом
п.с. замену проводил на фф2 рест 1,6 115лс 2008гв
