gamzat
gt, Махачкала (RU)
Ford Focus 23 years
Ford Focus 23 years
gamzat
18 November 2021mobile
Да. У 1.8 его нету.
В общем узнал про реле R6. Через него подается питание на форсунки , на катушки и в блок управления. Нагрузка через него большая. Стоит предох на 20 ампер. Естественно внутри контакт греется. Под микроскопом на контакте виден был нагар легкий. Это все внутри релюшки. Короче протер я этот контакт. Дальше теперь посмотрю, заглохнет движек или нет.
gamzat
17 November 2021mobile
В моем случае, при попытке завести обороты видны.
Ни кто не в курсе для чего реле R6 который находится в блоке предохранителей под капотом?
gamzat
16 November 2021mobile
Дпкв новый. На фишках катушек зажигания импульсы есть. Тоже светодиодом проверял. Если проблемы в давлении, двигатель разве может сразу глохнуть без рывков и поддергиваний?
gamzat
15 November 2021mobile
Ошибок никаких нет.
gamzat
Салют! Есть проблема. Фф2 1.8 бензин. рестайл. Может заглохнуть в любой момент. Глохнет так, как-будто зажигание просто выключил. Не тарахтит, не пыхтит и не троит. Двигатель работает ровно. При попытке завести даже не прихватывает, а если заведется , то как ни в чем не бывало. Отсоединял фишки от форсунки и подключал светодиод. Моргает. И на катушках моргает. Подключил провода на прямую от акб к форсункам, щелкают и слышен пшык в цилиндры от остаточного давления. После чего при попытке завести схватывает. Но форсунки так и не срабатывают. Такое ощущение что все форсунки разом клинят. Или может ли быть ,что по каким то причинам управляющий импульс ослабевает, что не может открыть форсунки? Кто сталкивался?
gamzat
18 November 2020mobile
Время будет разберу коробку, а там видно будет что с кольцом. К стати, если внимательно посмотреть фоты разбитого короба, видно что кольцо на второй половине пальца, который находится внутри, а вот 1й вылетевший палец лежит над выжимным подшипником, вот он был без кольца. Это все говорит о том, что версия из-за вылетевшегося кольца отпадает .
gamzat
Неа. В коробке наверное валяется. Я его ещё не разобрал. Я сателлиты и сломанный палец с пробоины вытащил.
gamzat
16 November 2020mobile
Я се бу коробку достал. Старый на запчасть оставлю или продам.
gamzat
15 November 2020mobile
Было дело. С шумом разобрался . Это шумел диск сцепления . А плохое переключение передач эт я сам тупонул, не смазал шток переключения передач. Натянул пыльник на сухую )
gamzat
Ни разу до отсечки не давал. 4 тыщ и не более. Этот палец меня очень удивил как и всех остальных наверно, счастливых обладателей 1.8. Что самое интересное когда в коробке подшипники менял я этот палец в замен родного поставил заранее чтоб не сломался, якобы старый уже и тут на те , фокус ! Этот якобы усиленный палец ломается.
gamzat
14 November 2020mobile
gamzat
Сломался палец сателлитов. Покупал у ведора в клубе. Ровно 2 года отъездил и капец. На пальце даже выработки нет. Получается палец каленный чересчур.
Я себе б/у коробку достал. Старую на запчасти оставлю или продам.
gamzat
13 November 2020mobile
На другие авто есть в продаже сателлиты, а вот форды обделили , хотя я в инете находил сателлиты на форд, только не понятно на какую именно.
В бу дифе сателлиты уже изношенные хотелось бы новые
gamzat
12 November 2020mobile
Кто знает есть ли в продаже новые сателлиты диффа на фф2? Какой у них номер?
gamzat
4 January 2019mobile
Подшипники все новые ставил
gamzat
2 January 2019mobile
Kosorez69
Диск сцепления новый ставил.
gamzat
Вилка- это которая муфту перемещает для переключения 1й и 2й скорости
А вот с фиксатором надо будет ещё попробовать )
gamzat
1 January 2019
Всех с новым годом!) Застучала у меня на фф2 1.8л коробка (IB5). Поменял все подшипники,вилку переключения передач, сальники, выжимной, диск сцепления и залил новое масло. После всего стук остался. Скоростя переключаются плохо. Приходится иногда запихивать. Шестерни и синхронизаторы в норме. Сцепление прокачал. Бестолку. Вот ссылка на видео. [https://yadi.sk/i/_n-IeZwzLvEh6Q] у кого такое было? В чем может быть причина?
gamzat
10 December 2018mobile
Спасибо). Я уже нашел.
gamzat
9 December 2018mobile
Столкнулся с такой ситуацией. Сломалось кольцо стопорное с номером 8 на пятой передаче МКПП ib5.
Кто знает чем его заменить или какой у него оригинальный номер?
Выглядит как звёздочка
