FeodorY
Спасибо! Я был почти уверен что они полностью идентичные).
Господа, а диффер ib5 1.6 и 1.8 одинаковые? Планетарка столько же зубьев имеет? Хочу перед продажей авто коробку в порядок привести, поменяю вилки, муфты, итп. Есть коробка донор, без корпуса, и не помню от 1.6 или от 1.8.
Lavr77
17 October 2019mobile
Всем привет, подскажите что может быть, 1.8 айби5, фокус 2, вскрывал коробку изза шума на нейтралке(когда выжимаешь сцепу то тихо), поменял почти все подшипники, в том числе и дифференциала. Тише стало, но со временем всё равно шумит, но возможно это просто форд)). Проблема вот какая, 1 передача туго включается, что с нейтралки что со второй, что приготовить к замене? Ещё третья воет сильнее остальных, что менять? Просто думаю стоит ли опять лезть, а то чую разберу и буду запчасти искать...
Полно коробок продаётся от фокус 2 1.6, на наш 1.8 от неё ничего не подходит? (дифференциал, муфты, вилки, синхронизаторы)
Lavr77
25 November 2018mobile
Всем привет, столкнулся с заменой подшипников в ib5 с мотором 1.8. Найти прдшипники подешевле оказалось проблемой)). Вот финисы тех подшипников что я менял, может кому пригодится, ставил себе лично, всё подошло. Подшипник дифференциала FORD 1677043 брал за 1159 руб в автодок. Подшипник дифференциала SKF BT1-0017 A/Q брал в экзисте за 1232 руб. Задний подшипник первичного вала Ina
712 1062 10 брал в партек за 1270. Передний подшипник вторичного вала(из двух частей), обойма с роликами Ina 712129610 брал в партек за 870 руб. Втулка подшипника вторичного вала Ina
712 1295 10 брал в партек за 1076 руб. Все подшипники брал со сроком доставки не более 3-4 дня.( самара). Пятую передачу снял легко самодельным сьемником за пять минут)). Сьемник очень простой, без приминения сварки. Форд фокус 2 1.8 рестайлинг 2008.
