Dmitrii666888
Дмитрий, Череповец, Вологодская область (RU)
Электрооборудование6 years
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Dmitrii666888
29 November 2018
АНДРЕЙ1973
АНДРЕЙ1973
Можно и мне как сбросить
Dmitrii666888
28 November 2018
kostya1401
Ок буду пробовать.
Dmitrii666888
28 November 2018
АНДРЕЙ1973
Смотрел 14.6 под нагрузкой,14.8 без.
Dmitrii666888
28 November 2018
svetikov
Вот я и не могу найти акум 60 по знакомым.
Dmitrii666888
28 November 2018
kostya1401
Ну по поводу того что заменил реле не зря щеток почти неосталось и подшипникам кердык. А так да стоит обычный акум старый хозяин продал с таким. А по поводу сброса и какой акум нужен можно по подробней если не сложно.
Dmitrii666888
28 November 2018
АНДРЕЙ1973
На прошлой неделе мерял плотность и доливал электролит. Плодность в норме кроме 3 банки. Выранял во всех одинаково. У нас мастера только бабло берут а сказать толком не чего не могут.
Dmitrii666888
28 November 2018
pepa
Напруга прыгает от 15 в до 15.6в
Dmitrii666888
28 November 2018
Перебрал вчера гену. Заменил реле регулятор подшипники. Один фиг даёт зарядку больше 15.3.
Что может быть? Акуму кердык? Уже не знаю на что думать.
Dmitrii666888
27 November 2018
Ок. Вчера пришёл реле регулятор. Сёдня буду ставить. Отпешусь что выйдет.
Dmitrii666888
24 November 2018
Вчера мерял тестором 15.5 выдаёт при включеном ближнем,дальнем,подогреве заднем и печка на полную. Грешу на реле регулятор? Сильно выкипает акб.
Dmitrii666888
22 November 2018
Акб не родной.
Dmitrii666888
22 November 2018
Доброго утричка всем!!!
У меня такой вопрос машинка фокус 3 1.6 мкпп 2011г.в.
В тестовом режиме зарядку акб показывает 14.6 при включеных фарах,печке,музыке. При выключении всего прыгает 14.8 и даже 15.2. Кипит акб. В чём может быть причина реле регулятор или акб кердык. Зарание благодарен за ответы.
