art9110
Артур, Смоленск (RU)
Ford Focus 16 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти6 years
art9110
26 December 2018
uzipof
У тебя частота обновления форскана нормальная? Удали все виджеты, оставь только O2S11_V. Просто при добавлении лишних параметров форскан бывает начинает подтупливать и график может корявым выйти. При повышенных оборотоах синусоида должна частить, как у меня на графиках выше, а у вас как буд-то она все время пытается обеднить смесь при нажатии на газ (если я не ошибаюсь). Если форскан нормально обновляет показания, то как-то да на холостых отклик лямбды редкий
art9110
23 December 2018
шурец
Я год назад менял умершую родную лямбду на Bosch 0258986603 (Подкупила цена, как на ваз около 1500 рублей, и фишка без переделки). Расход был в принципе в норме. Смущало только то, что на низах машину как буд-то держат за жопу, потом при оборотах от 2500 машина срывается и едет нормально. Позже я начал пробивать по сайтам что эта за лямбда, вроде для фф1 а вроде и для других фордов подходит, потом на нескольких сайтах нашел инфу, что эта лямбда якобы идет для авто после катализатора, ну вроде же разницы не должно же быть? Провода те же, что и на верхнюю, хотя может сопротивление многовато 9 ом..
В общем я не понял в чем прикол, но сделал снимки работы лямбды Бош (скрины прикрепил), и мне сказали что амплитуда от 0,1 до 0,6 - 0,7В маловато, посоветовали попробовать поменять ее. Вот поменял на 0244 НТК, на скринах в комменте выше видно что амплитуда стала больше, а по факту от 0,07-0,1 до 0,8-0,86 (примерно так же работала старая лямбда, когда еще живая была). Сам номер лямбды нашел по каталогу NGK для фф1, отдал за нее 2512 рублей.
Теперь по изменениям. Запуск без изменений, всегда заводится без проблем. Двигатель работает на холостых в принципе как и раньше ровно, НО вот недавно заметил интересную особенность, раньше на холостых оборотах, даже стоя на ровном месте, я не мог нормально тронуться с места на одном сцеплении без подгазовки, двигатель обязательно глох (холостые обороты при этом стабильно 700, а на более крепком морозе чуть больше), тоесть всегда приходилось давать газу. И вот сейчас двигатель не глохнет, машина трогается с места на одном сцеплении, на светофорах и в горку стало проще трогаться почти не трогая газ. Так же переход на другие передачи стал легче, пропал кивок, как бы сама подхватывает и едет дальше без затупа. Набор скорости на низах стал бодрее, жопу похоже отпустило).
Расход пока не скажу, проехал не так много, что бы дать уверенный ответ, на лямбде Бош расход по городу был около 11-12л как зима началась.
Скрины графика работы Bosch 0258986603.
art9110
19 December 2018
Установил лямбду NGK (NTK) 0244 (OZA519-D1). График работы на ХХ и при оборотах прикладываю. Фишка без переделок, контакты как на родной, подогрев стальные, сигнальные латунь. Сопротивление около 6 Ом. Фокус Рус 1.8 Зетек.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
art9110
26 November 2018
В общем заказал свечи Motorcraft AYFS22PP по номеру 1090749, 395р за шт, пришли за 2 дня. Встали отлично, двигатель работает ровно, разгон уверенный. Zetec 1.8 рус.
art9110
18 November 2018
Всем привет, долго тут ковырялся в поисках свечей на Zetec 1.8. По старым данным нам родные шли AYFS22PP1, их теперь нету. Но вот я наткнулся на свечи с номером 1090749 и на них маркировка 928F-12405-AF, Motorcraft AYFS22PP, . Что это за свечи интересно, на них нет только единицы, данных по зазору нет, на складах их просто навалом.. Может кто покупал такие, цена 390 руб за шт, платина.
