nickbet
Николай, Москва (RU)
Двигатель6 years
Электрооборудование6 years
Ford Focus 26 years
Ford Focus 36 years
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
nickbet
14 December 2018
Очень часто авто глохнет на ходу из-за колхозной (нештатной) сигнализации или из-за кривого чип-тюнинга.
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
nickbet
14 December 2018
Датчик температуры идет взборе с зеркалом. Как вариант, посмотреть сопротивление рабочего датчика, и взять, предположим датчик от WV транспортера (ну или еще от чего-нибудь) и тоже помереть, что будет похоже, тот можно и колхозить. Но этим надо заниматься...
nickbet
27 November 2018
Добрый день.
1. Это зарядка генератора или АКБ. Нужно проверить.
2. Требуется проверить фишку питания на насос гур, может масса плохая или окисление на контактах.
3. Конечно сам ГУР тоже может быть.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
nickbet
27 November 2018
да, натяжного ролика нет, поэтому ремень 100 проц.
Коды ошибок Ford Focus 3
nickbet
27 November 2018
Ошибка удаляется или постоянно висит? Это может что угодно, дроссель не увидел, или скорость обороты моторы и т.д.
