HappyEnd
Илья, Хабаровский край,Хабаровск (RU)
Ford Focus 33 years
Двигатель4 years
Коды ошибок Ford Focus 3
HappyEnd
4 June 2021mobile
H
HappyEnd:
Да я вот и дело не могу найти там именно верхний. Поэтому и обратился за помощью сюда.
Все разобрался. Теперь вопрос в другом какое напряжение должно быть на концивиках педали сцепления?
HappyEnd
3 June 2021mobile
АНДРЕЙ1973:
скачайте альбом схем, там все есть.
HappyEnd
3 June 2021mobile
H
HappyEnd:
Ребята нужна ваша помощь. Вылезла ошибка p083f после случайного замыкание двух контактов на фото красным указанно. Машина не заводиться пишит что двигатель не исправен. Пробовал сбросить ошибки через forscan но безуспешно.ford focus 3 1.6 на мкпп
Нижний концевик доходит до разъёма c90.16. А вот верхний оба два звонятся на массу. Как только их замыкаешь сразу выдаёт ошибку.может кто знает куда верхний идут провода?
HappyEnd
3 June 2021mobile
HappyEnd
22 April 2021mobile
ayakovenko65
Привет. Можешь более подробно рассказать как подключал. А то у меня тоже нету с двух сторон пинов.
Подогрев форсунок Электрооборудование Focus 3
HappyEnd
19 November 2018
Посмотрел сегодня пред 45 его нет и там в рвзьеме всего один контакт и он постоянный плюс.с завода не предусмотренна функция подогрева форсунок.
HappyEnd
17 November 2018
Ребята так кто подскажет куда подключать +провод в салоне
HappyEnd
15 November 2018mobile
Я уже смотрел там нету.вот и решил узнать
HappyEnd
15 November 2018
Доброго времени суток. Стал недавно обладателем фф3 хэтчбек. Так вот решил заморочиться подогревом форсунок омывателя.все провода уже купил ,форсунки.подскажите пожалуйста куда подключать провод + что бы при включении зажигания они работали.думал сначала подключить от кнопки обогрева зад.стекла но понял что тогда будет бесполезна данная функция подогрева форсунок.если можно по возможности скиньте фото.заранее всес спасибо
