afed1
Москва (RU)
Дилеры Ford17 years
ФМК, сервисы17 years
FF2 Эксплуатация17 years
Ford Focus 217 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
Страхование17 years
Рольф Москва Дилеры Ford
afed1
24 December 2007
При прохождении первого ГТО проверяли ВСЕ и привзято (включая стенд), Ощущение, что на ганице и ищут "дурь". Повезло, что тормоза ОК, а то одного из очереди отправили бежать по кругу (ГАИ-Дилер)
afed1
24 December 2007
Ремонтировался в РЦ в сентябре. Проблема с заводской покраской правой двери.
Все исправили . Поощрение мастеру Ярославцеву Роману.
afed1
24 December 2007
Заезжал в Рольф в октябре, чтобы посмотрели задние амортизаторы (скрипят). Назначили на конец января. Сказали, что это цветочки,т.к по кузову июнь-июль.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
afed1
24 December 2007
Если при запуске двигателя слышно срабатывания реле, а машина не заводится ,то скрее всего АКБ Если она хорошая ,то на клеммах Uбат=11-12.6В
afed1
17 December 2007
Когда меняли стартер, я присутствовал.До Стартера и разъема можно долезть только снизу (на яме или подъемнике). У реле есть "якорь", который притягивает контактную группу. Так проблема могла быть в:
1 Дефект обмотки реле-(межвитковоезамыкание)-индукционный ток низок и не хватает эл. маг. поля для притяжения якоря.
2 Плохой контакт контактов реле
По поводу иммобилайзера. Машину все получали с двумя ключами . Можно попробывать второй ключ.
На двух устройствах практически не бывает одного и того же дефекта. Если при вкл диагностика показала ОК!, то НЕ ИММОБИЛАЙЗЕР.
afed1
10 December 2007
Проблема была летом (где-то я уже писал, но повторюсь, т.к считаю то полезной инфо). Приехал на дачу (70км) Все ОК! На следующий день домой, но машинка не заводится (ситуация см выше у Avon). Вызвал эвакууатор, отстегнул 1800+20 р за каждый км. привез в Рольф. Диагностика=1500р и машина заводится. Чудеса? Отдали, заплатил. Настроение-"г-но". Все в сомнениях и ожиданиях. Оно и случилось. Через неделю повтор ситуации. Опять эвакууатор(1800р), но уже поехал в Кунцево. Озвучили проблему-СТАРТЕР. Гарантийный случай 100%. Мастера одекватные к "наездника" сказали, что при тряске (когда грузился /разгружался) втягивающее реле стартера могло принять рабочее состояние и все восстанавливается. Стартер заменили. Только 25.11.2007г получил деньги за эвакуатор. Все ОК!.
Всем безаварийной езды!!!
afed1
7 December 2007
За городом защита спасала несколько раз. Не жалею.
Коврики в салон/багажник Оборудование и запчасти Focus 2
afed1
6 December 2007
У ФМК сейчас зимняя акция (до11.02.2008). Взял коврик в багажник (универсал) по цене 1024р-5%=974р (летом было 1530р)
afed1
28 November 2007
8.03.2007
Michelin Energy 195/65 R15
Мистика... Мусор
afed1
1 October 2007
В результе такого "глюка"-ДТП и месяц ходил пешком. Причину в сервисе не выяснили.
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
afed1
1 October 2007
Купил в южном сетку 300х1000мм (черную)-250р. Поставил за 1час на подъемнике. Работа с "гемороем"(снять защиту, снять пластиковую вставку, устанавливаешь сетку и т.д).
Ставил исключительно для защиты радиатора, т. к. ездию не в городских условиях.
В РЦ цена вопроса 4700р под ключ. в Кунцево 3200р (сетка владельца).
Всем УДАЧИ!
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
afed1
28 September 2007
На 3500 приказал долго жить стартер-это ПЛОХО. Замена по гарантии в день обращения-это ХОРОШО.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
afed1
27 September 2007
at7037
У меня такая же проблема. В сервисе сказали прысни в стойку селикон и все ОК.
Прыскал несколько раз-результат "0". При проезде по проселочной дороге скрипит как телега (спереди, правая сторона). Комрады ,жду совета. 03.10 еду к другому диллеру на консультацию.
afed1
14 September 2007
Комрады!
Подскажите, где прикупить коврик в багажник универсала?
Бывают ли они в формекорыца?
afed1
12 September 2007
ЭТО НЕ РЕКЛАМА!
Страховал в Ингосстрахе КАСКО(франшиза 200, а ОСАГО в РЕСО. При страховом случае Ингострах повел себя (я, даже не ожидал), как надежный партнер. Неделя ушла на оформление доков и отправку на сервис (Рольф). СК оплатил эвакуатор в течении недели после оформления доков.
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
afed1
31 August 2007
Поставил Parkmaster (4 датчика). Все GOOD, т.к. универсал. Ставил в Кунцево, цена вопроса 10500 и 3 часа работы.
afed1
31 August 2007
Имею универсал. Вместимость, комфорт-все ОК!
Поставил на верх багажник Toule-все ОК!.
Почему выбрал универсал? Большая семья (родилась внучка), дача, активный отдых (рыбалка).
Недостаток: плохой задний обзор. Решение: Поставил парктроник. Все ОК.
Помял порог Эксплуатация Focus 2
afed1
9 August 2007
Цена вопроса:
Рольф-400у.е
Кунцево-450у.е
Жестянка:
Рольф-ноябрь
Кунцево-январь
Спрашивал почему долго?
Ответ: Машин продают МНОГО, ездят ПЛОХО
afed1
9 August 2007
Делал в июне. Цена вопроса в Рольфе-1500р. Результат -ОК, при плохой работе стартера.
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
afed1
7 August 2007
На трассе при движении отлетает глушак у передней машины и мне преподносит "подарок". Удар солидный. Остановился посмотрел вроде ничего не случилось, дальше на яме при детальном осмтре обнаружил повреждение на защите.
Она помогла, а то ...
