SerJuk
сергей, Иваново (RU)
SerJuk
11 November 2018mobile
[b]MR.BARMEN[/bсогласен надо мерять
А может быть что Шланг не плотно одет который от фильтра тонкой очистки и от него все уходит ?
SerJuk
MR.BARMEN
Так и моторчик новый
SerJuk
MR.BARMEN
Все подключил ,магистраль не стал подключать ,бензин течёт ,но течёт как писает
Он должен струёй хорошей бить ?
SerJuk
MR.BARMEN
Смотри
Он работал ,я затеял поменять
Фильтра поменял и моторчик
Не заводится
Поставил старый моторчик
Не заводится
Там ломаться то если только моторчикам ,больше не чему ,или я ошибаюсь ?
На зажигании качает
SerJuk
PiterFF2
Дёргалась ,потеряла тягу ,решил фильтра поменять и моторчик
SerJuk
11 November 2018
Ребята всем привет.
у меня такая проблема
решил поменять топливные фильтры ,а именно тонкой и грубой очистки,а так же сам моторчик насоса.
все поменял поставил.
и все машина не заводится
очень редко когда схватывает и то это не на долго.
перебирал насос несколько раз ,ставил старые и фильтры и моторчик
не заводится и все
бензин идет
при зажигании насос качает ,но не может завестись
а когда завел,через пару секунд заглохла и на земле чернота из глушака вылетила
работы проводолись только с бензонасосом
к движку не притрагивался
что может быть?
