Andrej0806
15 January 2019
Спасибо большое! Это первый вразумительный ответ на мой вопрос. Буду пробовать, надеюсь докопаюсь до истины...
Andrej0806
13 January 2019
Всем добрый вечер. У меня ФФ2, столкнулся с проблемой ЭГУР, в холодную погоду не работает. Если на некоторое время оставить машину с заведенным двигателем, то начинает работать, но стоит тронутся с места в движении снова отказывается работать. Ошибка вроде некорректная работа электромотора, мотор вскрывали весь чистенький ни окислений ничего нет. Может у кого была такая проблема? Куда копать?
Andrej0806
12 January 2019
ошибка вроде как некорректная работа электромотора, сам мотор вскрывали, он весь чистенький ни каких окислений нет...
Andrej0806
12 January 2019
есть ошибка, вроде как на электро мотор, его вскрывали все вроде чистенько ни окислений ничего нет...
Andrej0806
10 January 2019
Всем привет. В холодную погоду не работает ЭГУР ФФ2. Летом при +30 проблем не было, а сейчас труба! Заводишь машину руль не скрутишь, если оставить на некоторое время машину на мести с заведенным двигателем, руль начинает крутиться, стоит тронуться с места снова отказывается работать... Может у кого были похожие симптомы подскажите пожалуйста куда копать?
Andrej0806
20 November 2018
Всем привет! О предыдущей моей проблеме с рулевым управлением, помимо того что руль тугой так еще и фары притухают при попытке повернуть руль и это даже когда руль начинает крутиться легко. Кто знает с чем это связано, может из-за этого вообще и моя беда с рулевым управлением? Спасибо за предыдущие ответы!
Andrej0806
17 November 2018
Всем привет! ФФ 2 подскажите при движении пропадает из меню компьютера режимы рулевого управления, останавливаешься снова появляется. Это нормально?
Andrej0806
12 November 2018
Rome163:
Andrej0806 Если при минусах туго идёт с центрального положения, то скорее всего корпус рейки изношен |
В том то и дело , что проблемы начинаются с +15( Приклинивает) . А сейчас при минусе, вообще ЭГУР не включается. Своей силой приходится сворачивать. Думаете все-таки в рейке проблемы? Сталкивались с таким?
Andrej0806
11 November 2018
Всем привет. Нужна помощь. У меня ФФ2 1,8 с ЭГУР, так вот с рулевым управлением какая то беда! Летом была жара работал, сейчас заводишь руль не свернешь, если на месте начинаешь крутить, то в левую сторону он начинает работать раньше после начинает работать в правою, но даже после этого в движении снова отказывается работать. Жижу менял не помогает, на сканере выдает ошибку не корректная работа электро двигателя. Сам моторчик вскрывали, все сухо никаких окислений нет. Помогите пожалуйста!
