jjboy
13 August 2019mobile
Мишуха
Вот только нужен от скорости авто, чтоб дхо включались при движении и отключались при остановке.
jjboy
Ребята выручаете) мне нужно взять импульсный сигнал от датчика скорости или абс для работы контролера дхо. На машине стоит есп, значит скорость берется с датчиков абс. Нашел в разъем с113 провода задних датчиков абс, но подключив к ним вольтметр, показания напряжения не меняются при езде. Где можно взять импульсный сигнал? Фокус 2+
dovami
Верхняя-on, средняя -off, нижняя-res, качелька сбоку это + и -
jjboy
8 November 2018mobile
Andy-DS
Ну на вкус и цвет товарищей нет, так, что каждому нравится, что то определенное)
jjboy
Romeo155
Поставил брату, у него есть этот джостик, все встало отлично, не чего не мешается.
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль. Идея не моя, но у меня есть детальная инструкция) Думаю это лучший вариант для 3х спицевого руля.
Поехали, нам понадобится:
— джойстик от лачети, артикул 96453381 стоит 1к, я купил на разборе за 400р.
— резистор: 120 ом, 180 ом, 300 ом, 510 ом и 1000 ом.
-адаптер ELM327, ноут.Разбираем джостик.
Выпаиваем все резисторы, разрезаем дорожку и запаиваем новые резисторы согласно схемы. Цифра 1 это одна и та же дорожка.
Собираем джойстик проверяем сопротивление согласно таблице.
Припаиваем к крайним выводам 2 провода. Так же видно всё лишнее, что я обломил.
Отключаем аккумулятор, ждём пару минут, выдвигаем руль на себя и с обратной стороны отодвигаем в 3х местах пружину подушки и снимаем её.
Затем примеряем джойстик, размечаем и прорезаем.
Примеряем.
Так же нужны 2 проводка, подошли от китайских перемычек.
Вставляем 2 провода в разъём под номером 2 и 3, и прикручиваем джойстик к рулю, болты на 5х25.
Устанавливаем подушку на место.
И прошиваемся согласно инструкции. Готово!
