Enigma76: |
nikolas53 Управляющий разъём Контакт №1 (5 в ГЕМ) + 12в при включённом зажигании Контакт №2 (9 в ГЕМ) ШИМ сигнал управления ЭПВС - нечего его тестером мерять, однако постоянные 12в. на этом контакте запустят ЭПВС на 100% мощности. у тебя кондей или климат? если кондей - то кури данную тему - более чем подробно все ньюансы расписаны. здесь я уже не подскажу, ибо: у меня климат, там всё просто: подключил, прошил - заработало. |
V ViktorPLK: |
Может кому пригодится. Производитель КМК Glass начал выкускать лобовое для Фокуса 3. Например лобовое под 3 камеры для системы Active City Stop можно купить в Мск за 17к., артикул FRDT0070. |
cusco: |
santix234 Сомневаюсь что удастся авторизовать американский модем на европейской территории. В вашем случае, действенный вариант - приобретение TCU от европейской машины у которого на наклейке написано TCU-E1 или E2. По крайней мере, поляки успешно ставят европейские модемы в американские авто и фордпасс работает замечательно. |
S storage01: |
Hi, I also have UCDS but with Kuga radar AG9N-9G768-BF, but could you share how you flashed the focus software into the radar? |
saipras: |
Как думаете радары от Линкольна MKC с рестайлом можно подружить? Может кто-то имел уже такой опыт?Просветите, пожалуйста) |
D denisik: |
fenixlz Я поэтому и купил 3 комплекта, чтобы 2 раза не заказывать. 8 из 8 рабочие, но на трассе через 10 мин. "отваливаются", а в городе - раз в месяц. Форсканом смотрел, думал один какой-то чудит, но все по очереди. Пока думаю, в чем причина (подозреваю на слабый сигнал с датчиков, прописываются тоже не на первое нажатие программатора). |
Dobrinia: |
Тут писали что радар от S-max пойдет... купил вот себе FK7T-9G768-AE у кого есть опыт, его надо прошивать под фокус рест? или так ставить? авто фокус рест 2018 года |
Tratil: |
Скажите, на рестайле получается индикатор ставиться над блоком климата с большим геморроем? По другому ни как? |
