krokozyabr
26 May 2023mobile
Vas_112
Скорее всего резинки подсыхают.
В следующий раз попросите добавить краситель
krokozyabr
10 April 2023mobile
LLSS999
Я задние впервые менял на 170к. Но там одна колодка закисла в скобе и не прижималась -> выглядела как будто ещё столько же пройдёт, а остальные износились почти полностью. Сейчас пробег 246, задние изношены примерно наполовину. Пробег преимущественно трассовый, стиль езды спокойный
krokozyabr
1 April 2023mobile
1712
и датчик температуры салона, который в районе правой коленки водителя
krokozyabr
11 September 2022mobile
Господа, есть вопрос
Ехал на море, километров за 300 до финиша отключился кондиционер. Ну бывает) Когда приехал, почувствовал запах гари, открыл капот - запах оттуда, похоже, компрессор приехал. Сейчас на работе двигателе присутствует шелест со стороны компрессора. Вопрос: можно ли со сломанным компрессором ехать обратно (1000 км) или это чревато и надо искать сервис на месте? 1.6 125 лс мкпп
krokozyabr
21 July 2022mobile
kulibinslovoru:
Информация по акцизу |
Монлибон, конечно, не оф импортёр, но подделкой, вроде, не торговал
Дла адептов формулы: в Поляндии Formula F продаётся под брендом Motorcraft. Можете попробовать поискать под артикулами 15CF54 / 155DFC.
Vortex:
У меня 22,5 мм в остатке было после второго комплекта и было это на 65000 км ). А тут вдвое больше пробег. |
у меня после второго комплекта тоже 22.5 было, но при пробеге 155к
krokozyabr
13 February 2022mobile
Ketti
на перед и зад из моторчика идут разные шланги, так что сразу смотри его
krokozyabr
22 November 2021
upsadin:
Можете ли посоветовать конкретную связку? Буду прямо очень благодарен! |
я могу судить только по отзывам других, а тут у каждого свои фавориты) |
Всё верно каждый советует то, что нравится. Потому определяете фавортитов ( я бы сказал ATE, Galfer, Ferodo, Brembo, TRW, Textar, Remsa, Otto) и смотрите, какой комплект получается дешевле у вашего поставщика з/ч
krokozyabr
31 October 2021mobile
hops115:
Vortex Воздушные меняю раз в 6000-6500 км. Или это очень мало для них? |
я бы сказал, что для сферического фокуса в вакууме это очень часто. но опять же, всё зависит от условий эксплуатации. я видел фотки из челябинска или из норильска, там за 8к пробега фильтр становится чёрный до ужаса. в минске я однажды менял фильтр на пробеге 22к (в среднем раз в 15), так он был ещё чистый
Скрытый текстя меняю в зависимости от самого фильтра и прочих условий. сейчас, например, стоит баг фильтр, а до него стоял стеллокс, и больше 15к их гонять нет желания (хотя за свои деньги путь и 15 ходят)). а вот манн или оригинал (не палёный, конечно), например, я бы катал до 20к
так же не стоит забывать, что воздухан засирается не столько от времени, сколько от проходящего через него воздуха. а тут я хочу напомнить, что на фокусе RS с 340 лошадьми под капотом стоит точно такой же воздухан, но там через тот же фильтр проходит минимум в 2 раза больше воздуха, чем на 1.6
x
krokozyabr
23 October 2021mobile
у меня сзади появился стук, я год мучался с ним. а потом потекли задние амморты и после их замены стук ушёл
krokozyabr
29 September 2021
Vortex,
передние, потому передний стаб плохо держал. потом я стойки перезатянул и всё пришло в порядок
krokozyabr
29 September 2021
просто я однажды плохо стойки стаба прикрутил, так машина себя нервно вела и ESP срабатывала
krokozyabr
29 September 2021
а если на ходу поворотами руля машину раскачать система стабилизации не срабатывает?
krokozyabr
29 September 2021
может, у вас шины мяягкие? у меня на прошлой машине был ханкук, и машина ходуном ходила, когда я машину качал
krokozyabr
3 September 2021
Швейкя в своём фокусе перебрал весь зад кроме пружин, корма поднялась сантиметра на 4
думаю, что с передом будет примерно так же. ну, не 4 см, конечно, но пружины я бы не менял, рановато имхо
krokozyabr
16 August 2021mobile
dominik2110:
последний номер 1006301, бьётся как сайлент с ауди80 ... |
да, на подпружинный долго искали подходящий
krokozyabr
16 August 2021
Намедни поменял сайлентблоки подпружинного и поперечных рычагов, поставили Lemforder:
3193801
3194001
1006301
sergp
в ту самую жару сними шлаг с форсунок омывателя и проверь идёт ли вода. если идёт - значит с форсунками что-то не так, если не идёт - придётся снять шланг с моторчика и проверить льёт он или нет. если льёт - значит затык в трубках, если не льёт - под замену
