![]() astrahanec030: |
Roberto, да съездите уже к установщика ГБО. Попросите продиагностировать газовую установку. Уверен что протяжкой хомутов на шлангах, сменой фильтров и процедурой автонастройки газомозга решится большая часть вопросов, и позволит Вам ездить на газу припеваючи. За всё отдадите максимум 1000 рублей, и то, если газовщики жадные. Про регулировку зазоров рекомендую пока не думать, потому что это не делается вот так вот по одному чьему то заявлению: "Надо регулировать". Проблем то нет пока, насколько я понял. Ещё бы рекомендовал вникнуть в состав ГБО, установленного на Вашей машине, разобраться с самостоятельным подключением к газомозгу, это существенно съэконимит Вам бюджет сокращением посещений газовщиков "по мелочи". |
K Kit88: |
Roberto Какой объем двигателя ? Помимо неправильной настройки может ещё быть установлено не то оборудование и не правильно установлено. На газу слабые места становятся более заметны и причина будет не в газе а в умирающих компонентах двигателя. Чище всего это заметно на: катушках, свечах, проводах. При автокооекции наличие подсосов... Зазор клапанов нужно проверить и тогда уже решать нужно или нет регулировать. |
K Kit88: |
Комп примерно показывает сколько осталось до заправки но когда он увидеть что через некоторое время топливо не исчезло из бака то он увеличит расстояние до заправки на ~80 км точно не помню и продолжит опять их отсчитывать, потом опять когда увидет что топлива в баке не изменилось. Это должно быть не заметно или почти не заметно. |
![]() G.A.R.: |
Roberto Опасно брать авто с гбо, нужно проверять зазоры клапанов как минимум) |
![]() G.A.R.: |
Roberto Странно, что вам установщики ничего не объяснили. А переход должен быть незаметным. Подозреваю, горе установщики точно, судя по вашим вопросам. |
![]() Pjotr: |
Комп не знает, что Вы установили ГБО, поэтому и считает. Бывает так, что расстояние до заправки 0 км, а стрелка полбака показывает. |
Z ZibeR: |
Roberto Смотрите цвет диода, у меня зелёный газ, красный бензин. Думаю по названию гбо Гугл по цветам расскажет |
А диод? На кнопке диод, как правило, выполняет роль индикатора. Горит- работаем на газу, не горит - на безнине. Ну а по поводу проседающих оборотов при переходе на газ, крутить настройки, либо пусть их крутят спецы. Переход должен быть на заметным, ну или практически не заметным. |
Z ZibeR: |
Roberto А кнопка есть от гбо? |
