vovam83
Владимир, Калуга (RU)
Тормозная система2 years
Не работает ESP. Особенности ESP. Тормозная система Focus 3
vovam83
23 November 2022
Всем привет! Народ подскажите фф3 2011 г. с пауршифт 1.6 - сегодня ехал по ровной дороге 80 км/ч и начала моргать лампа ESP машину как прихватывало толчками (дорога просто сырая), на светофоре при разгоне жмешь на газ, но срабатывает опять ESP и не дает разгоняться нормально - как душит двигатель при разгоне. Льда не было, просто влажная дорога. После нескольких километров прошло, поехала как обычно и проявилось только опять при возвращении домой.
Считал ошибки Forscan ничего нет.
Ещё заметил когда ехал по прямой то срабатывала с равными промежутками - раз в секунд 5 и подергивалась легко стрелка спидометра. Куда копать и что может влиять? А то скоро ехать 2000 км и такие сюрпризы(
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
vovam83
20 July 2021
разъемы все идеальные, еле снял. Возможно, что фара долго ездила с конденсатом внутри (год почти). Отверстия просверлил, трубки поставил, но грешу на то, что что-то замкнуло(отсырело) внутри фары вот и выбивает ошибку. Теперь остается только найти исправную фару и убедится... Так-то даже DEPO не дешевые.
Спасибо за советы.
vovam83
19 July 2021
АНДРЕЙ1973:
откройте схему и проверьте. шина лин на доресте, запараллелена на оба мотора.
Вообщем, проверил я по схеме всю проводку до фар. Шина LIN целая, плюс на фары при включении зажигания приходит, масса тоже присутствует.
Ошибку временно убрал, чтобы не надоедало поставив HID альтернативное.
Вопрос - а как можно проверить мотор внутри фары? Какие у него должны быть параметры?
vovam83
11 July 2021mobile
АНДРЕЙ1973:
Шину проверил. Прозвонил от блока до фар. Обе звонятся. Значит шина целая.
Проблема в блоке?
vovam83
2 July 2021
Всем привет!
Нужен совет.
ФФ3 2011 г.в. Штатный ксенон.
Сел аккумулятор, появились ошибки по всем блокам. После замены аккумулятора потер все ошибки, но остались две в блоке HCM:
B1A57 и B1A58.
===HCM DTC B1A57:87-2F===
Код: B1A57 - Электрическая цепь электродвигателя коррекции наклона света левой фары
Дополнительный признак неисправности:
- Отсутствие сообщения
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC B1A57:87-2F===
===HCM DTC B1A58:87-2F===
Код: B1A58 - Электрическая цепь электродвигателя коррекции наклона света правой фары
Статус:
Forscan блок HCM видит, предохранители F43 и F39 проверил, всё нормально. Физически мог блок из-за просадки напряжения сбойнуть? До проблем с аккумулятором всё работало без проблем. Сброс модуля HCM и адаптацию фар делал(хотя там просто настройка света). В foCCCus в конфиге всё нормально стоит.
Т.е. как я понимаю блок HCM не видит оба моторчика фар. Он как то программируется? Нигде не смог найти.
