Sylex
Алексей, Красногорск (RU), Ford Focus III
Ходовая часть5 years
Sylex
2 April 2020
Здравствуйте.
Продам детали для переделки багажника FF3 седан, из запаски в докатку.
В наличии: Докатка + укороченный болт крепления к полу.
Органайзер ( 2 боковины + центральный бублик )
Пол багажника, для докатки.
Все детали сняты с нового авто.
По ценам:
Докатка - 3500
Органайзер с бубликом - 2000
Пол багажника - 5000
Территориально - МО Красногорск, по договорённости - Митино.
Если всё вместе заберёте - 10 тыс. Торг.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Sylex
18 February 2020mobile
Paul768
Я погуглил про сапун, действительно такая проблема встречается, при чем как на Мондео, так и на кугах. Многие пишут что это норма. Склоняюсь к "замыть и понаблюдать".
Я думаю, раз мой вопрос как оказалось отнёсся к коробке, то не буду засорять эту тему. В любом случае, спасибо за информацию.
Sylex
18 February 2020
Здравствуйте.
А кто нибудь может подсказать, недавно обнаружил запотевание на...кхм шланге с крышкой на конце. Не совсем знаю, как это верно называется. Под патрубком воздушного фильтра в общем. На сколько это криминально ? Может кто знает что это.
Машина 17 года, пробег 12 000 тыс.
Извиняюсь за свою неграмотность в знании этого двигателя. Буду очень благодарен за ответ.
Sylex
6 August 2019
Sylex:
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста FINIS ковра в багажник седана, я так понял, они разные по размеру.
Мне нужен под полноразмерную запаску. Нашёл вот такой код - 1850506, он под докатку или под полноразмерное колесо ?
Спасибо
Сам себе отвечу, может пригодится тому, кто будет переделывать багажник у себя в седане. (Из докатки в запаску) Под этим номером идёт ковёр под полноценную запаску на седан ( т.е. укороченная версия ). Мне повезло найти такой новый в упаковке на разборке, примерил на седан 2018 года, встал без проблем.
Sylex
28 July 2019
Здравствуйте!
Спасибо
Проблемы с замком багажника Кузов и салон Focus 3
Sylex
1 November 2018
Sylex:
Привет, абсолютно та же проблема. На FF3+ седане, багажник внезапно перестал реагировать на ключ.
С кнопки в крышке успешно открывает.
Есть один не совсем понятный момент, если машина стоит на сигнализации и я пробую открыть багажник с кнопки в ключе, то ничего не происходит. Но! если подойти и нажать кнопку на крышке багажника, то он успешно откроется.
Если багажник потом закрыть, то машина встанет обратно на охрану и заблокирует доступ в багажник.
Может подскажет кто, в чём может быть косяк? ( Жгут проводки проверил, он целый )
UPD! Вдруг кому то поможет, поехал к оф. дилеру с данной проблемой.
Сделали диагностику, ошибок не было. Сняли клемму аккумулятора на 30 минут, когда одели всё заработало. Проблема пока не проявляла себя.
Sylex
30 October 2018
M
mihryb:
Всем привет! Может кто подсказать?
ЦЗ закрыт! раньше крышка багажника при двойном нажатии на брелоке отскакивали от замка на сантиметр и загорались габариты задние.
Было видно, что багажник открылся. Сейчасс при нажатии абсолютная тишина, но с кнопки на двери багажника крышка открывается, а потом при захлопывании блокируется с однократным миганием поворотников. Может кто подсказать как все вернуть, подозреваю , что случайно что то нажал на брелоке. Или это с замком проблема?
Думал, батарейка за три года подсела, поменял,не помогло естественно. Заранее спасибо!
Фокус 3. рестайлинг, 125л.с. механика
