Driv1k
Игорь, Воронеж (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Driv1k
11 December 2019mobile
Нашел я решение проблемы, которую описывал пару постов назад. Развалился реле регулятор wai/transpo ix131hd спустя 3 месяцев работы. Каким образом он был так поврежден, я понятия не имею. По итогу поменял реле на фирму huco 130771, ну и заодно поменял диодный мост на мобилтрон, т.к. изначально, до разбора не знал в чем проблема. Заказал 2 детали. Теперь заряд ровный на холодную 14,6. Как прогреется держится 14,2. С включенными обогревами 12,6
Driv1k
6 December 2019mobile
Какой фирмы лучше взять диодный мост и реле. В фирме wai/transpo я чёт разочаровался. Есть какой нибудь хороший вариант
Driv1k
5 December 2019mobile
Судя по последним постам в этой ветке, похожая проблема у многих. Фокус 2 1,6 ат 100лс. Генератор на 105 а. В сентябре делал ТО генератору. Менял РР, диодный мост, подшипники и даже ротор (оборвал провод токосъемные колец при снятии. Пришлось менять ротор в сборе). Все брал из шапки. Диод транспо ix631, реле wai ix131hd. После замены все было хорошо. Недавно начались холода и появились проблемы. На холодную завожу авто появляется вой со стороны генератора. Заряд АКБ может постепенно снижается до 11,4. Появляется лампа АКБ на приборе. Стоит дать газу, напряжение АКБ поднимается до 14.3. Лампа через некоторое время гаснет. Переодически заряд плавает от 14 до 12, может упасть до 11,3. Когда даю газ, на секунду, лампы в фарах начинают светить ярче и может вырубиться магнитола. Также при поднятии стеклоподъёмники также может вырубиться магнитола. Т.е под нагрузкой. В чем может быть проблема? В реле регуляторе или что то ещё. Блок предохранителей проверил, окислов нет. Провода визуально на генератор целые.
Driv1k
3 October 2019mobile
Подскажите, есть ли в продаже ротор генератора на 105а? Оборвал провод, когда менял токосъемные кольца
Driv1k
30 September 2019mobile
12345qwert
Понял. Спасибо. Закажу хд тогда, раз он улучшенный
Driv1k
Подскажите разницу между ix131 и ix131hd. Какой лучше брать?
И ещё. Генератор на 105а, а нигде нет надписей, что он от денсо. Может он быть ещё от какого то производителя?
Driv1k
24 September 2019mobile
Мишуха
Понял. Спасибо большое за помощь
Driv1k
Мишуха
А как это определил? Диодный мост могу заказывать от 105а?
Driv1k
Explorer
Понял, спасибо. Просто хотел сразу заказать и разобрать чтобы по нескольку раз туда не лазить
Driv1k
24 September 2019
E
Explorer:
Может стоять генератор:
Denso DAN588 -105A,
Denso DAN1041 -120A
А как определить какой именно? Надо поменять диодный мост. Не пойму какой нужен
Driv1k
24 September 2019
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста как определить какой генератор стоит на авто? FF 2 2006 года, 1.6 100л.с. на автомате. На самом генераторе никаких надписей нет. Наклейка не сохранилась. Не могу понять какие запчасти необходимо заказывать?
Driv1k
31 October 2018
Akella146
На дорестайл 2006 года ведь должен подойти?
