alek51
Олег, 47 years, Мурманск (RU)
alek51
15 September 2019mobile
Приветствую Друзья.Как новичок не знаю куда обратится,потому обращусь здесь.Есть проблема с авто,и посоветовали обратится Павлу Ершову.Сказали что грамотный спец по Фордам.Как скажете,стоит?Кто нибудь с ним общался?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
alek51
17 August 2019
на мкпп при полумертвой опоре появляются рывки при трогании
О как,рывки.У меня при трогании бывает толчок(или рывок?).Ощущение,что я вообще разучился трогаться.Если плавно то всё нормально,но если хочется ускориться то толчёк.То же самое происходит при переключении передачи выше и поддать газку.При попытке с места сорвать в букс доля секунды ускорения,потом удар,как будто прыгнула,а потом уже ускорение.Хотя ускорение,это так,для слова,его нет)
alek51
13 August 2019mobile
pilot636@rambler.ru
Спасибо,про Павла Ершова слышал.Вы к нему обращались,есть опыт?
alek51
P
Piston13:
alek51
Нашёл причину?
Посмотри графики положения дроссельной заслонки и педали газа. Оттуда могут ноги расти.
Всё ещё в поисках.Чтоб смотреть графики,надо знать правильные параметры,я их незнаю.Помогал с этим Vortex,но он сейчас на отдыхе.Спасибо ему,когда вернётся надеюсь продолжим)Есть ошибки,некоторые появились недавно.Может быть взаимосвязь с ними?
PCM :
P193F
ABS:
C0040:87-68
P1701
U0100:00-68
BCMII
B10D7:94-68
B10EA:14-6C
C111EA:14-6C
Я бы обратился в сервис,но проверенного и честного не знаю.Начнут решать путём исключения,а это дорогие эксперименты)Если кто знает такой в Мурманске,то буду рад адресу)
alek51
6 August 2019mobile
Присоединяюсь к поздравлениям,и хорошего отдыха)))
alek51
6 August 2019mobile
Уже в Крыму,ни чё се!Подарок на День рождения?)))
Поздравляю!)))
Блин,девять лет там небыл.
alek51
5 August 2019mobile
Новый датчик никто не портил
Я понял,не прав)
alek51
5 August 2019mobile
Сервис не имеет головки на 22 с прорезью?А соединили то нормально?Гильзы поставили,или пропаяли,или скрутили пальцами и замотали синей изолентой?Сервис он такой)
Хотя всё зависит от стоимости работ этого сервиса.
alek51
1 August 2019mobile
Хорошо,опору посмотрю.А какой минимальный зазор там допустим?С верху щупом проверить можно?
И что такое УОЗ?)))
Хотя сам загуглю)
alek51
1 August 2019mobile
Я второй владелец,брал на 63000,но в пробеге уверен.Покупал не первую встречную,был долгий поиск.
alek51
1 August 2019mobile
74000 МКПП
alek51
1 August 2019
https://yadi.sk/d/YjHMB2RZDPmwvg
alek51
1 August 2019
Manul12
Я не волшебник,я только учусь© ))
alek51
1 August 2019
Manul12
Спасибо,а в LONGFT1,SHRTFT1, MAF, BARO есть разница в чём выставлять?Или может ещё какие параметры посмотреть заодно?
Просто сейчас поеду на пару часиков по делам,заодно бы записал.
alek51
1 August 2019
Manul12
А никто не посмотрел,что на графиках FRP и FRP_DSD разные разрешения.Слева обрати внимание,200000 против 15000.Спасибо usstas показал.На новых графиках выставил ограничения,стояло в АВТО.Ну как то так)
alek51
31 July 2019mobile
А подскажите какие параметры в форскане выбрать?Буду признателен)
alek51
31 July 2019
Приветствую)Продолжение,настройки в программе поправил.
И некоторые моменты.
Ну так что скажете друзья,ТНВД едущий ко мне поможет?Или искать причину в другом,а ТНВД подарить фокусаводу нуждающемся?)))
Напомню,авто в разгоне не тянет,динамики нет.На любой передаче.Хоть с первой,хоть на пятой.Обгонять когото вообще не вариант.Если ездить как пенсионер,то машина в принципе едет.Но любое ускорение ощущается с надрывом,разгоняется с рёвом.Об эластичности разгона как раньше и слова нет(
alek51
31 July 2019mobile
Вечером попробую настроить.
alek51
31 July 2019
usstas
Думаю не ошибаетесь.Слева в начале графика и у вас и у меня есть соотношение у желаемого 0/15000,у действительного 0/200000.Разница в 13 раз получается.
В основном по точкам цифры друг на друга похожи,выбрал не соответствие.
alek51
30 July 2019mobile
512
Да заказал уж,через пару дней приедет)))
