Aristokrat26
11 December 2024mobile
Qvipo
Уже тысяч 70 езжу с ошибкой по каталику, иногда чек не надолго гаснет, изменений в работе мотора не заметил
Aristokrat26
19 April 2024mobile
mihom.mihom2010
Попробовать другой адаптер otg. Была похожая ситауция, через новый адаптер смарт не виде els'ку, купил в другом магазине за чуть большие деньги и всё заработало.
Так он же написал, что заменил клапан.
Aristokrat26
5 October 2022mobile
yoda49Тогда получается, трёхлитровый двигатель будет ещё экономичнее
. А если серьезно, то был у меня второй фокус 1.8, я на нём педальку практически не нажимал, расхода в городе ниже 11 не видел. Уже более 3х лет езжу на третьем фокусе 2.0, тапку не жалею от слова совсем, больше чем 9,7 так же не видел.
Aristokrat26
9 August 2022mobile
Antowke
Не знаю как в вашем случае, а в моём считаю фокуса вполне экономичным, когда то была приора во владении, расход по трассе был 6 литров, мой фокус поедает 7 литров, но, фокус 2 литра и весит на 200 кг больше. А кстати сколько весят корейцы, я так понимаю вы рио солярисы имеете ввиду? У знакомого спортэйдж 2.0 во владении, с его слов средний расход меньше 10 не опускался.
Aristokrat26
6 July 2022mobile
Vortex Да может просто кантакт проподает. Были подобные ошибки после замены салонного фильтра, со снятием блока предохранителей. Под одну из колодок попал кусок мусорины и колодка не до конца содилась.
Aristokrat26
25 March 2022mobile
karlon3
Спасибо, а то мне утверждают что на противотуманку другой разъём.
Aristokrat26
25 March 2022mobile
Поскажите, с чего эта колодка? На фото снизу. Если что это переднее левое колесо
Aristokrat26
31 January 2022mobile
TurbinNikita насос в баке должен качать до 6 бар
Aristokrat26
20 September 2021mobile
Ребят, в Forscan lite нет параметра FLP, никто не сталкивался? Мотор 2.0, форскан последней версии с play marketa. И какой программой ещё можно посмотреть низкое давление топлива?
Aristokrat26
21 June 2021
VortexПечально, в глубине души я по чуть уже начал приговаривать насос
У нас кстати насос такой же как на фф 2?
Да, я читал описание. Не могу найти схему, где он находится и какой у него finis?
Aristokrat26
21 June 2021mobile
Всем привет, начались проблемы. На хорошо прогретом двигателе, после остановки, примерно на 5 минут и при этом не важно заглушен двигатель, или работает на холостых, при начале движения двигатель глохнет. После 3 - 4 -х запусков едет нормально до следующей такой остановки. Висит ошибка p008b, "слишком высокое давление в контуре низкого давления", чек при этом не загорается. Есть идеи, что это может быть?
А в чем глупость, я не понял? Кому-то больше, кому-то меньше, а цена средняя. |
Вот мне так фф2 заправляли, как Rics описал
типа приехал клиент, у него фреона сколько то там есть, а холодит плохенько. |
Щя мы ему грамм 200-300 поддадим (поддадим не по весам, а просто по давлениям посмотрим). Кондей повеселее начнёт работать |
И отдал я тогда 500р.
Aristokrat26
2 February 2021
Недавно менял у себя ролик натяжителя, так вот у меня резьба болта оказалась нормальной, то есть открутил я его против часовой стрелки. Получается натяжители разные что ли?
Aristokrat26
12 September 2020
Что интересно, я его брал для второго фокуса, скачал несколько прошивок с известного сайта, первая залилась очень быстро, минут за 15, все остальные заливались примерно по часу, пробовал менять скорость через елс браудер, ничего не изменилось.
Aristokrat26
12 September 2020
Ребят, а кто шился не клубным елс27 ? Речь о алишной версии |
Я шился, заливал турецкую прошивку для двигателя 2.0. Времени заняло примерно час. Правда что там за чип не знаю, брал почти 2 года назад.
Aristokrat26
2 August 2020
Дело в том что я ездил к заправщику кондиционера и он сказал что это не по его части, так как когда мало фреона, кондер включается, но не охлаждает. У меня же охлаждает нормально, но не включается при температуре ниже 26 градусов
вверху есть схема диагностики кондея на коленке |
Ты имеешь ввиду самодиагностику из шапки темы? Так расшифровки кодов же никто не знает
Aristokrat26
2 August 2020
Может кто подсказать? Муфта климата включается только при температуре окружающего воздуха выше 26 градусов. Производительности хватает, т.к. при 37 за бортом, в салоне комфортно. Но стоит температуре опуститься до 25, так муфта отключается.
