zankoi17
Алексей, Крым, Джанкой (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
zankoi17
28 November 2020mobile
Да,говорит,я имею в виду,обороты не скачет на ней?
zankoi17
27 November 2020mobile
Спасибо,поищу,а Вы не могли бы подсказать откуда скачать?
zankoi17
26 November 2020mobile
Да,я понимаю,что спец сделает,только хочу сам во всем разобраться.Привык сам все делать.
А после КА какая выше?
zankoi17
Всем спасибо,получилось востановить свой VID.Только возник новый вопрос,не могу установить прошивку кроме 8M51KA.Посоветуйте пожалуйста какую поставить,что бы обороты ХХ не плавали.Спасибо.
zankoi17
Почему то не нажимается кнопка записать в PCM и Сохранить в файл.
zankoi17
Да ещё актуально,спасибо,сегодня буду пробовать.
zankoi17
25 November 2020mobile
У меня фф2 2006 1.8 ESU 131.Спасибо,завтра буду пробовать.
Скажите пожалуйста а версия ЕмлКонфиг какая должна быть 0.2.12 или 0.2.17?
zankoi17
X9F4XXEED46J14949.Спасибо
zankoi17
Объясните пожалуйста как заполнить в ручную.Я скачал с Форд сервис файл по вин коду,но через Емлконфиг записать его не могу,не тот формат файла.
zankoi17
25 November 2020
А чем надо?
может скажите где можно взять этот файл.
после этого появилась ошибка ESP и перестал работать спидометр,теперь не знаю что делать,а делать что то надо.Спасибо.
zankoi17
С прошивкой разобрался,но по незнанию не записал файл конфигурации,теперь не могу из As-Bulit его взять,пишет что превышено время ожидания от сервера,кто знает подскажите что можно сделать.Спасибо.
zankoi17
21 November 2020mobile
Я заметил,только эффект тот же,по этому и спрашиваю.
zankoi17
20 November 2020mobile
И как исправили?
zankoi17
19 November 2020mobile
Да так и делаю.
zankoi17
Да,я тоже это понимаю,подскажите как можно эту ошибку устранить.
Эта ошибка выскакивает сразу же на первой странице,ещё до начала процедур,при чтении данных и потом при попытке сохранить в бин,в конце процесса чтения.Может какого то файла не хватает?Где его взять?
zankoi17
18 November 2020mobile
На 131
Мне не понятно,почему не видит номер прошивки и версию блока.
zankoi17
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,при попытке прошить PCM и чтении прошивки из PCM в самом конце чтения вылазить ошибка.При чтении чтении данных в разделе «Информация»Происходит то же самое.И не показывает номер прошивки и тип модуля.Подскажите пожалуйста что делать.Не могу перепрошить. Шнур EML 327 с переключателем.Спасибо.
zankoi17
11 January 2020mobile
Прочитал,спасибо.Подскажите ещё,а штифт на штоке пятой передачи должен входить в прорезь толкателя промежуточной шестерни?Спасибо.
zankoi17
Подскажите пожалуйста,как правильно установить узел выбора передач при сборке мкпп ib5,что бы не пришлось половинить повторно.По мануала не могу понять как должен стоять блокиратор,что бы после сборки все скоростя включались как положено.Спасибо
zankoi17
